158392
Reparatursatz bestehend aus: 2 x Feder Farbcode blau, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber "R". Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 = diese Ausführung Rot BSH-Nr. 00754866 Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031
384166
226189
211576
340495
10028825
157152
11007047
Kabel für Blende 12033350
10031156
Anschlusskabel 00646104
208851
607345
10035571
Geschirrkorb,Besteckkorb
11050076
Montageanleitung
Anschlusskabel 12005926
216088
10031207
213883
10029288
Blech 11035210 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 11035210
10035237
Halterung für Geschirrspüler Bosch Siemens 10015978 Befestigungselement
11026094
Halterung für Geschirrspüler Bosch/Siemens 10015980 Befestigung
11026095
Anschlusskabel 00646106
208852
10035564
10035570
Klammer 10018404 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klammer 10018404
10075764
304580
Feder blau 00611337
206824
Feder blau 00611337
211410
Anschlusskabel 00647822
209045
Klappstachel für Geschirrspüler Bosch 12033326 Sprüharm
11006993
10028827
10028820
212526
Deckel 12013540
385380
10028833
10029994
228273
304579
Anschlusskabel 00754081
241128
10035238
11057266
Geschirrkorb Unterkorb silber, 6 Klappstacheln dunkelgrau 20002460
614325
11026797
Geschirrkorb,Glashalter,Zubehör
4834838
