Ersatzteile für Constructa CG5IS00HCD/36
Constructa
CG5IS00HCD/36
158392
Reparatursatz bestehend aus: 2 x Feder Farbcode blau, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber "R".
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Blau BSH-Nr. 00754867 = diese Ausführung
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
10028825
211576
226189
384166
340495
157152
11007047
Anschlusskabel 00646104
208851
Kabel für Blende 12033350
10031156
607345
Geschirrkorb,Glashalter,Zubehör
10035571
Klammer 10014032 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Klammer 10014032
Geschirrkorb,Besteckkorb
10031207
213883
Anschlusskabel 12005926
216088
Anschlusskabel 00754081
241128
Anschlusskabel 00646106
208852
10035570
Klammer 10018404 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Klammer 10018404
10075764
304580
10035564
10035237
Korbführungsschiene 11037173 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Korbführungsschiene 11037173
10028820
11026797
211410
Anschlusskabel 00647822
209045
Feder blau 00611337
206824
Feder blau 00611337
10028827
212526
Deckel 12013540
385380
10028833
228273
10029994
10035238
304579
10029288
Klappstachel für Geschirrspüler Bosch 12033326 Sprüharm
11006993
Geschirrkorb Unterkorb silber, 6 Klappstacheln dunkelgrau 20002460
614325
Halterung für Geschirrspüler Bosch/Siemens 10015980 Befestigung
11026095
Halterung für Geschirrspüler Bosch Siemens 10015978 Befestigungselement
11026094
436686 TRICHTER Zubehörteile
436871 DICHTUNG Dichtungen
4834838
427158 BLECH Gehäuseteile
436670 DICHTUNG Dichtungen
S. B. vor 2 Wochen
