Ersatzteile für Constructa CG5IS00HAD/20
Constructa
CG5IS00HAD/20
158392
Reparatursatz bestehend aus: 2 x Feder Farbcode blau, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber "R".
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Blau BSH-Nr. 00754867 = diese Ausführung
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
340495
384166
10028825
157152
Kabel für Blende 12033350
10031156
607345
Anschlusskabel 00646104
208851
11062634
Geschirrkorb,Laufschienen
Anschlusskabel 00754081
241128
10031207
Geschirrkorb,Besteckkorb
Anschlusskabel 12005926
216088
213883
Anschlusskabel 00646106
208852
304580
10075764
Halterung für Geschirrspüler Bosch Siemens 10015978 Befestigungselement
11026094
11059365
10035570
Klammer 10018404 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Klammer 10018404
Klappstachel für Geschirrspüler Bosch 12033326 Sprüharm
11006993
Besteckkorb für Geschirrspüler Bosch 11040857 Kunststoffkorb
11007197
211410
Anschlusskabel 00647822
209045
10028827
11061868
11062905
10028820
211373
10028766
212526
Deckel 12013540
385380
609467
10035564
11026797
228273
10029994
10028833
10029288
304579
381879
Halterung für Geschirrspüler Bosch/Siemens 10015980 Befestigung
11026095
Feder blau 00611337
206824
Feder blau 00611337
Hauptkabelbaum BOSCH 12029723 für Geschirrspüler
10029295
Kabelbaum 12029723 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Kabelbaum 12029723
Geschirrkorb,Glashalter,Zubehör
11057266
Geschirrkorb Unterkorb silber, 6 Klappstacheln dunkelgrau 20002460
614325
Montage-/Aufstellanleitung 18025349 Bosch
11031843
436686 TRICHTER Zubehörteile
436871 DICHTUNG Dichtungen
4834838
427158 BLECH Gehäuseteile
436670 DICHTUNG Dichtungen
