157152
340495
384166
10028825
212508
Anschlusskabel 00646104
208851
Kabel für Blende 12033350
10031156
11062634
Geschirrkorb,Laufschienen
607345
10031207
Geschirrkorb,Besteckkorb
Anschlusskabel 12005926
216088
213883
304579
Anschlusskabel 00754081
241128
Halterung für Geschirrspüler Bosch Siemens 10015978 Befestigungselement
11026094
Halterung für Geschirrspüler Bosch/Siemens 10015980 Befestigung
11026095
10035570
Klammer 10018404 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klammer 10018404
11059365
11049974
10075764
Anschlusskabel 00646106
208852
304580
Besteckkorb für Geschirrspüler Bosch 11040857 Kunststoffkorb
11007197
Klappstachel für Geschirrspüler Bosch 12033326 Sprüharm
11006993
211410
11061868
10028820
11062905
Anschlusskabel 00647822
209045
10028827
211373
10028766
212526
Deckel 12013540
385380
10035564
609467
11026797
158392
Reparatursatz bestehend aus: 2 x Feder Farbcode blau, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber "R". Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 = diese Ausführung Rot BSH-Nr. 00754866 Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031
10028833
10029994
228273
10029288
381879
Leistungsmodul programmiert für Steuerung Bosch 12040748 Elektronik
10076846
Leistungsmodul programmiert 12040748 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leistungsmodul programmiert 12040748
Feder blau 00611337
206824
Feder blau 00611337
Geschirrkorb,Glashalter,Zubehör
11057266
Geschirrkorb Unterkorb silber, 6 Klappstacheln dunkelgrau 20002460
614325
Montage-/Aufstellanleitung 18025349 Bosch
11031843
4834838
