Tiefe: 158 mm
157152
208810
607345
11062634
Laufschienen,Geschirrkorb
303415
Edelstahlfarbig, für Hauptschalter
213883
384538
Diese graue längere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine.
Griff schwarz, für Bedienblende 12017390
10004368
Griff schwarz, für Bedienblende 12017390 für Geschirrspüler
11059365
216251
301874
Torx® T20
216252
384537
Diese graue kürzere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine.
211410
Führung 00634431
208125
381434
Feder 12006151
384252
Halter 10003045
380846
11061868
10028820
11062905
212526
Deckel 12013540
385380
303411
10017038
10028810
Farbe kann variieren.
Kabel 00636452
208240
10028833
612440
Lager 00637680
303546
381879
Dämmplatte 00772338
213837
Tastensatz 00637084
303418
307265
Schalter 00637683
227509
Schalter 00637682
227508
216325
Zubehör,Glashalter,Geschirrkorb
10103546
11057266
11002035
4834838
434859 BESTECKKORB
7389969
434859 BESTECKKORB
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
