Tiefe: 158 mm
157152
208810
607345
213883
212526
11050076
Montageanleitung
Griff schwarz, für Bedienblende 12017390
10004368
Griff schwarz, für Bedienblende 12017390 für Geschirrspüler
216252
384538
Diese graue längere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine.
301874
Torx® T20
216251
10028820
211410
Halter 10003045
380846
381434
Feder 12006151
384252
384537
Diese graue kürzere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine.
10028810
303411
Deckel 12013540
385380
Kabel 00636452
208240
Farbe kann variieren.
10103546
Lager 00637680
303546
612440
303415
Edelstahlfarbig, für Hauptschalter
Dämmplatte 00772338
213837
381879
277062
Führung 00634431
208125
216325
Schalter 00637682
227508
Tastensatz 00637084
303418
307265
Schalter 00637683
227509
11002035
Zubehör,Glashalter,Geschirrkorb
4834838
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
434859 BESTECKKORB
7389969
434859 BESTECKKORB
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
