210574
210108
158239
158392
Reparatursatz bestehend aus: 2 x Feder Farbcode blau, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber "R". Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 = diese Ausführung Rot BSH-Nr. 00754866 Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031
212311
202823
299343
11027596
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
10006435
157152
10016381
381720
11022918
11005693
11042462
Griff 00654247
305916
210575
306657
213883
Dichtungen,Gehäuseteile
306656
156109
Fettfilter,Backblech
11006651
211410
11062905
207908
305896
Leiste 00705473
309730
Leiste 00705473
11042506
Geschirrkorb,Glashalter
309634
11061868
11038917
Korbrollen,Geschirrkorb
11002046
156943
11026797
209755
Griff Handle Tray 640 ExIOEM 00648524
607169
Kabelbaum 00657873
209957
Hauptkabelbaum, Wassereinlauf, Aquasens Bosch 00657873 für Geschirrspüler
Dämmplatte 00686337
211673
Dämmplatte 00686337
209460
Feder blau 00611337
206824
Feder blau 00611337
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11056882
191122
11011525
11057927
Korbrollen,Zubehör
201998
00616733 TASTENSATZ
2888429
00616733 TASTENSATZ
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
4834838
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
7384902
426594 SCHIENE
7385014
426594 SCHIENE
00616731 TASTE
2874888
00616731 TASTE
