156062
153221
340728
153179
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165261 , Gorenje 793416 , Küppersbusch 426460 , Whirlpool-Gruppe 481236018503 Indesit-Company C00318513 Im Gegensatz zum BSH Original befindet sich kein Bügel über der Spule oben. Magnettechnik Solo-Pumpe ohne Pumpenstutzen, mit Bajonettbefestigung, 30 Watt, rechtslauf
153379
153243
157587
Salzverschlusskappe
155231
153299
153287
11031626
Ersatz für
Geschirrkorb,Besteckkorb
602097
17008311
10103304
152803
10103954
173175
153281
11000409
155948
10005357
153296
174226
10002459
Ohne Schalthebel.
Oberkorbeinsätze BOSCH 00490712 Klappstachelreihen für Teller Geschirrspüler
173053
Bestehend aus 2 x Einsatz, 2 x Lager. Passend auch wie Küppersbusch 435335
155949
Salzbehälter,Dichtungen
153185
155598
155236
157755
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
10005301
153181
283821
10004935
Pumpe,Dichtungen
173112
190854
155975
Pumpentopf,Dichtungen
155235
153397
155232
191175
153377
153252
Passend u.a. auch wie Gorenje 793396 , Küppersbusch 426609 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481253029072 Indesit-Company C00336904
155978
386412
Kondensator,Entstörfilter
153419
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435619 , gorenje 129989
Wassereinlauf
157431
220255
153290
155977
155929
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
155946
Dichtung 00166637
202448
202445
11062995
201917
Dichtung 00029952
281968
283822
283669
155950
202013
fuer stecketagere
283693
283675
Dichtungen,Heizelement
219654
10002479
Türschloss mit Schließplatte 00165243 165243 Bosch, Siemens, Neff, Bauknecht, Wh
153303
Türschloss BOSCH 00165243 mit Schließplatte Kindersicherung für Geschirrspüler
Hinweis: Schloss bitte nur mit neuer Schließplatte einbauen.
202419
190915
11038928
283782
283231
Küppersbusch 426070
283668
153301
283694
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
153300
203682
Rahmen 00298518
203677
Rahmen Bosch 00298518 für Geschirrspüler
Pumpentopf 00267619
203485
155230
204019
11030061
203692
190786
155240
190856
Flügelrad für Durchflussmengenzähler Ersatz=237849 Flügelradzähler für Füllsystem 63x, eingesetzt in Spülmaschinen Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00424099
alternative Artikelnummern und Bezeichnungen| Marke | Aufdruck/Bestellcode |
| Bosch, Siemens, Neff | 00424099 = BSHG00424099 = 424099 = BSHG424099 (Flügelrad , Flügelradzähler für Füllsystem 63x) |
203691
283666
10102137
Die grüne Platine ist oben in den weißen Flügelradzähler bzw. Durchflussmesser der Spülmaschine eingesetzt.
609467
601901
Kontakt 00166876
202452
Abdeckung 00171681
284342
Stange BOSCH 00263087 für Geschirrspüler
286921
Halter 00263094
203313
203690
Halter 00263093
286922
287289
283680
Abdeckung schwarz, matt 00165769
202432
280640
10004404
203681
Haube 00167243
283885
Aufhängung 00171596
284335
283682
284110
286927
Bodenwanne
Abdeckung 00066400
201888
287361
202446
Verwendbar ab FD7709
202418
214076
10006387
10100426
Eigenschaften:
388628
HINWEIS: Der orangefarbene Einsatz ist vom Altteil zu übernehmen.
Wassereinlauf
156649
11032463
Geschirrkorb,Korbrollen
153191
10100447
172605
10100683
613581
