Constructa
Ersatzteile für Constructa Geschirrspüler (CG562J5/41)
Constructa
CG562J5/41
Rahmen 00298518
11,79 €
Pumpentopf 00267619
75,79 €
  • Spülmaschine stinkt
  • Spülmaschine pumpt nicht ab
  • Spülmaschine trocknet nicht
  • Spülmaschine heizt nicht
  • Spülmaschine läuft aus
  • Spülmaschine geht nicht an
  • Spülmaschine blinkt
  • Spülmaschine undicht
  • Spülmaschine Pumpe testen
  • Spülmaschine reagiert nicht
