Ersatzteile für Constructa CG540J9/26
Constructa
CG540J9/26
156062
340728
Mit Befestigungsschiene.
153221
153179
157587
Salzverschlusskappe
153243
153379
153287
Ersetzt gerade Ausführung.
153299
156073
157755
Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
11031626
Ersatz für
Geschirrkorb,Besteckkorb
10103304
Diese schwarze Schürzendichtung bzw. dieser Dichtstreifen ist unten quer in der Spülmaschine eingebaut. Türdichtung
152803
202800
155948
11000409
173175
Sieb fein + grob im Set 00435650 435650 Bosch, Siemens, Neff
156038
Siebsystem Bosch Siemens 00435650 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00435650 Sieb
10002459
Ohne Schalthebel. Schalter
10005357
174226
202823
155949
153185
386412
155236
156028
10005301
10103954
153181
283821
172373
10004935
Pumpe,Dichtungen
155235
Heizelement DE-System 00652216 652216 Bosch, Siemens, Neff
155711
Heizelement BOSCH 00652216 für Geschirrspüler
Heizung mit Durchlauferhitzer-System.
Inklusive NTC-Sensor BSH-Gruppe-Nr. 00165281, Mikroschalter BSH-Gruppe-Nr. 00069796, Schlauchschelle bis 38 mm Ø, Dichtungen etc.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 427035 , gorenje 793447 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481225928789 Indesit-Company C00339934 Heizelement
153281
Türschloss BOSCH 00427545 für Geschirrspüler
156030
Türverschluss inklusive Mikroschalter BSH-Nr. 00187205
Passend u.a. auch wie gorenje 153077 , Küppersbusch 435790
Anschlüsse: 3 x 6,3mm Türschloss
205033
153397
339212
191175
203881
157967
Besteht aus:
1 x Ablaufschlauch 2 m lang,
2 x Schlauchklemme,
157445
Befindet sich unten am Boden und deckt den Lüfterflügel bzw. das Lüfterrad der Ablaufpumpe ab. Pumpe
155978
153419
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435619 , gorenje 129989 Wassereinlauf
155929
153376
153290
155977
Dichtung 00166637
202448
202445
Träger fuer Bedienmodul,N+O fuer Bedienmodul,N+O 00442551
221922
Schwimmer 00188104
285886
Schwimmer für Bodenwanne Bosch 00188104 in Geschirrspüler
Dieser runde weiße Styropor® Schwimmer ist unten am Sichheitssystem der Spülmaschine eingebaut. Schwimmerschalter
201917
11028407
11012797
11028573
11005693
11042399
11002686
11042533
Pumpe,Laugenpumpe
Zulaufschlauch für Aquastop-Verlängerung BOSCH 00671612 für Geschirrspüler
210803
283822
Versteller für Geschirrspüler Bosch 00605346 Höhenverstellung
295041
Versteller 00605347
295042
606999
Diese schwarze O-Ring-Dichtung für die Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Arçelik-Gruppe/beko.. 1760190100 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00166878 , Electrolux-Konzern/AEG.. 8996464027581 gorenje 793412 , Küppersbusch 426520 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481253048291 C00340520 Salzbehälter,Dichtungen,Wassertasche
155950
202013
11014482
11012793
11057816
11000811
11022920
283675
Dichtungen,Heizelement
11050076
Montageanleitung
11044559
11055164
11006782
11010087
Motor 00644972
208766
Motor 00644972
Schlauch Hose pumpentopf-wasserinlauf 00496926
205963
Fuss 00420588
288681
Fuss Bosch 00420588 für Herd
Schneckenrad-Schnecke Gehäuseteile
Abdeckkappe BOSCH 00420585 für Expansionsrohr Geschirrspüler
158083
Befindet sich in der linken Gehäuseseite.
Passende Dichtung für Expansionsrohr BSH-Nr. 00420586. Gehäuseteile
10002479
Einbausatz BOSCH 00422858 für Außentürmontage Geschirrspüler
204263
11038928
11028307
Schlauch,Magnetventil
283231
Einsatz Geschirrkorb für Geschirrspüler Küppersbusch 434388 Geschirrfach Einlage
11060634
Geschirrkorb,Glashalter
11011194
Schlauch,Sieb
153301
11005349
283824
203508
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 434388 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481245819094 Indesit-Company C00580835 Geschirrkorb
11004139
Rollenreparaturset für Geschirrspüler Com oben Korbführung kompatibel Bosch Siemens
11061704
11020430
Schalter,Schwimmerschalter
Spülbehälterdichtung für Geschirrspüler Com 00488143 Spülmaschine
11009463
11049781
11025269
Dichtungssatz Turbinenkit für Geschirrspüler Com 00000000 Reparatursatz Pumpe
11057570
11001601
11028483
Türscharnierfeder BOSCH 00420587 rechts / links für Geschirrspüler
204201
Diese Metallfeder für das Spülmaschinen-Türscharnier ist passend für die rechte sowie linke Seite.
Es befinden sich 2 dieser Federn in einem Gerät. Türscharnier
155230
204019
11030061
190786
155240
Sicherheitssystem kpl. 00490618 490618 Bosch, Siemens, Neff
190868
Sicherheitssystem BOSCH 00490618 für Schwimmer Bodenwanne Geschirrspüler
Inklusive Mikroschalter BSH-Nr. 00165256 für Wasserstandsregler. Schwimmerschalter
190856
Flügelrad für Durchflussmengenzähler Ersatz=237849
Flügelradzähler für Füllsystem 63x, eingesetzt in Spülmaschinen
Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00424099
MarkeAufdruck/Bestellcode
Bosch, Siemens, Neff00424099 = BSHG00424099 = 424099 = BSHG424099 (Flügelrad , Flügelradzähler für Füllsystem 63x)
203691
Dichtung 21mmØ für Salzbehälter Whirlpool 480140102389 in Geschirrspüler
154160
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480140102389 Indesit-Company C00313077
Dieser schwarze O-Ring ist oben am Enthärter bzw. der Salzanlage eingesetzt.
Er ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 434780 Dichtungen,Wassertasche
335247
283666
609467
10102137
Die grüne Platine ist oben in den weißen Flügelradzähler bzw. Durchflussmesser der Spülmaschine eingesetzt. Steuerung
11038992
Ausgleichsleiste BOSCH 00434407 schwarz an Bedienblende für Geschirrspüler
204610
Die Leiste ist waagerecht unter der Blende an z.B. integrierten Unterbau-Spülmaschinen eingesetzt.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435293 Gehäuseteile
11038917
11025686
Kontakt 00166876
202452
Schalter 00166633
202447
Abdeckung 00165284
283676
Hebel 00498927
206082
Sockelblende 00434484
204620
Anschluss 00056228 für Geschirrspüler Bosch 00056228 Siphon-Anschluss
10009613
Anschluss 00056228 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Anschluss 00056228
Dichtung 00165278
283674
Taste schwarz, 00429399
290259
Rohr 00663981
210373
Kondensator 11 µF BOSCH 00423100 für Geschirrspüler
204280
Steuerungsmodul EL-Modul STM600 EU__O_2 FE_106 00643792
208680
Steuerungsmodul EL-Modul STM600 für Geschirrspüler
10004383
Aufhängung 00171596
284335
Wanne 00434466
204617
Abdeckung 00499508
224433
10004404
287361
202446
Verwendbar ab FD7709
Stecker 00495928
205927
202418
Wanne 00446017
204912
Wanne Keine Schrauben. Nur einrassten. Bosch 00446017 für Geschirrspüler
283692
287368
Dichtung BOSCH 00420586 für Abdeckkappe Expansionsrohr Geschirrspüler
288680
Dieser Dichtring befindet sich unter der Abdeckkappe links in der Gehäuseseite. Dichtungen
Hebel 00498928
206083
Drehgriff schwarz, 00429424
605446
602229
Schwimmer für Schwimmerschalter Bosch 00166877 Wasserstandsensor
10016099
Schwimmer 00166877 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schwimmer 00166877
Gehäuseseitenteil 00446015
222275
191639
10100426
Eigenschaften:
Breite: 135 mm
388628
HINWEIS: Der orangefarbene Einsatz ist vom Altteil zu übernehmen. Wassereinlauf
156649
Küppersbusch: 426584 ,
Indesit-Company C00498504
11032463
AlternativTeil BLUPARTS u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165314 , Küppersbusch 426483 , gorenje 793501 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00336791 481252018084 Korbrollen,Geschirrkorb
Griffleiste 00497062
377697
Griffleiste schwarz, 00497062
11051334
Abbildung ggfs. ähnlich. Sondersortiment
153191
11013612
10100447
191122
Dichtungsleiste rechts BOSCH 00434464 für Geschirrspüler integriert
290440
Passende Leiste links siehe BSH-Nr. 00434463 Türdichtung
11042003
172605
10100683
613581
Rollen-Set Oberkorb für Geschirrspüler Küppersbusch 436724 Führung, Spülmaschine
11057133
11003347
156037
Die neue Ausführung ist ohne dunklen Deckel, dieser wird nicht benötigt. Wassertasche
11057927
Korbrollen,Zubehör
00601360 DREHGRIFF
8971647
00601360 DREHGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
793343 WASCHMITTELVERTEILERKLAPPE
9309333
793343 WASCHMITTELVERTEILERKLAPPE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
793346 DOSIERGERÄTE
9309336
793346 DOSIERGERÄTE Stopfen
1628025
3795513
00187155 RÜCKSCHLAGVENTIL FÜR LAUGENPUMPE
5822207
00187155 RÜCKSCHLAGVENTIL FÜR LAUGENPUMPE Ventile,Rückschlagventile
6565172
6565174
6565253
153077 VERRIEGELUNG
9067342
153077 VERRIEGELUNG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
129051 EINLASSSCHLAUCH
9303110
129051 EINLASSSCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
793344 WASCHMITTELVERTEILERKLAPPE
9309334
793344 WASCHMITTELVERTEILERKLAPPE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
