153221
340728
Sieb fein + grob im Set 00435650 435650 Bosch, Siemens, Neff
156038
Siebsystem Bosch Siemens 00435650 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00435650
153179
157587
Salzverschlusskappe
153379
153243
Seilzug BOSCH 00610087 für Türscharnier Geschirrspüler 2Stk
158175
156073
157755
10005301
172605
156037
Die neue Ausführung ist ohne dunklen Deckel, dieser wird nicht benötigt.
613581
155948
202800
174226
10002459
Ohne Schalthebel.
202823
153299
153185
153287
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
10100426
Eigenschaften:
10100447
10103954
153181
172373
283821
10004935
Pumpe,Dichtungen
Türschloss BOSCH 00427545 für Geschirrspüler
156030
Türverschluss inklusive Mikroschalter BSH-Nr. 00187205
Passend u.a. auch wie gorenje 153077 , Küppersbusch 435790
Anschlüsse: 3 x 6,3mm
388628
HINWEIS: Der orangefarbene Einsatz ist vom Altteil zu übernehmen.
Wassereinlauf
Heizelement DE-System 00652216 652216 Bosch, Siemens, Neff
155711
Heizelement BOSCH 00652216 für Geschirrspüler
Heizung mit Durchlauferhitzer-System.
Inklusive NTC-Sensor BSH-Gruppe-Nr. 00165281, Mikroschalter BSH-Gruppe-Nr. 00069796, Schlauchschelle bis 38 mm Ø, Dichtungen etc.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 427035 , gorenje 793447 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481225928789 Indesit-Company C00339934
153281
155235
Türscharnierfeder BOSCH 00610855 Set rechts links für Geschirrspüler
158230
Jeweils mit Farbcode grün
205033
153397
155949
Salzbehälter,Dichtungen
Dichtungsleiste rechts BOSCH 00434464 für Geschirrspüler integriert
290440
Passende Leiste links siehe BSH-Nr. 00434463
157445
Befindet sich unten am Boden und deckt den Lüfterflügel bzw. das Lüfterrad der Ablaufpumpe ab.
386412
Kondensator,Entstörfilter
155236
156028
155978
155929
153419
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435619 , gorenje 129989
Wassereinlauf
153290
155977
201917
202445
Dichtung 00166637
202448
11032463
Korbrollen,Geschirrkorb
Träger fuer Bedienmodul,N+O fuer Bedienmodul,N+O 00442551
221922
Schwimmer 00188104
285886
Schwimmer für Bodenwanne Bosch 00188104 in Geschirrspüler
Dieser runde weiße Styropor® Schwimmer ist unten am Sichheitssystem der Spülmaschine eingebaut.
11030061
202013
fuer stecketagere
191175
155950
10005357
283822
283675
Dichtungen,Heizelement
Sockelblende 00434484
204620
11038928
Einbausatz BOSCH 00422858 für Außentürmontage Geschirrspüler
204263
Schlauch Hose pumpentopf-wasserinlauf 00496926
205963
283231
Küppersbusch 426070
Versteller 00610085
296122
Versteller 00610085
Fuss 00420588
288681
Fuss Bosch 00420588 für Herd
Schneckenrad-Schnecke
Motor 00644972
208766
Motor 00644972
Abdeckkappe BOSCH 00420585 für Expansionsrohr Geschirrspüler
158083
Befindet sich in der linken Gehäuseseite.
Passende Dichtung für Expansionsrohr BSH-Nr. 00420586.
203508
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 434388 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481245819094 Indesit-Company C00580835
Dichtung BOSCH 00420586 für Abdeckkappe Expansionsrohr Geschirrspüler
288680
Dieser Dichtring befindet sich unter der Abdeckkappe links in der Gehäuseseite.
204019
173175
155230
155240
190786
190856
Flügelrad für Durchflussmengenzähler Ersatz=237849 Flügelradzähler für Füllsystem 63x, eingesetzt in Spülmaschinen Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00424099
alternative Artikelnummern und Bezeichnungen| Marke | Aufdruck/Bestellcode |
| Bosch, Siemens, Neff | 00424099 = BSHG00424099 = 424099 = BSHG424099 (Flügelrad , Flügelradzähler für Füllsystem 63x) |
10002479
10102137
Die grüne Platine ist oben in den weißen Flügelradzähler bzw. Durchflussmesser der Spülmaschine eingesetzt.
283666
11038917
11031626
Ersatz für
Geschirrkorb,Besteckkorb
Kontakt 00166876
202452
Schalter 00166633
202447
Steuerungsmodul EL-Modul STM600 für Geschirrspüler
10004383
Steuerungsmodul EL-Modul STM600 EU__O_2 FE_106 00643792
Rohr 00663981
210373
Sicherheitssystem BOSCH 00645821 für Bodenwannne Geschirrspüler
208831
Set u.a. inklusive Mikroschalter BSH-Nr. 00165256
Z.T. passender Styropor® Schwimmer siehe BSH-Nr. 00188104
208680
Kondensator 11 µF BOSCH 00423100 für Geschirrspüler
204280
Aufhängung 00171596
284335
202418
Wanne 00446017
204912
Wanne Keine Schrauben. Nur einrassten. Bosch 00446017 für Geschirrspüler
202446
Verwendbar ab FD7709
287361
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
153301
11000409
375476
191639
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165313 Küppersbusch 426482 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481252018085
156649
191122
153191
152803
10001562
- Maße: 530x520 mm (TxB)
Reparieren statt wegwerfen!
10100683
00446015 GEHÄUSESEITENTEIL
8943921
00446163 LEISTE
8944062
00446163 LEISTE
00601358 DREHGRIFF
8971645
00601358 DREHGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
BLENDENKASTEN
8976825
BLENDENKASTEN
Gehäuseteile,Blenden
00067776 VERBINDUNGSTEIL/KLEBEVERBINDER FÜR WASSERSTOP D-406-0001
1560753
00165260 MUTTER FÜR BEFESTIGUNG SALZBEHÄLTER 2.730.165.260
1597462
00165284 ABDECKUNG SENSOR-NTC 2.730.165.284
1597486
00165329 BUCHSE FÜR FUSSVERSTELLWELLE 2.730.165.329
1597531
Gehäuseteile,Griff/ Bügel,Bedienungsgriffe
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,50be4dc633b9444a830a25cdf9fb38be,6930dd2ea7744e0eaca3dce9b44bb0d4
1628025
00298614 ACHSE FÜR FUSSVERSTELLUNG
1628087
1672064
Ventile,Magnetventile
SZ72010 00350564 WASSERSTOP-VERLÄNGERUNG 2M
3872930
00187155 RÜCKSCHLAGVENTIL FÜR LAUGENPUMPE
5822207
WINKEL FÜR ANSCHLUSS WASSEREINLAUF-BEHÄLTER
5822840
00434466 WANNE
7716681
00434466 WANNE
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
00495928 STECKER
8953687
00495928 STECKER
Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
00499508 ABDECKUNG
8956351
00499508 ABDECKUNG
TASTE
8971646
TASTE
U734857
DICHTUNG SPÜLBEHÄLTER ALTERNATIV FÜR 00488143
W59513
