Constructa
Ersatzteile für Constructa Geschirrspüler (CG540J5/26)
Constructa
CG540J5/26
Rückschlagventil 00187155
24,99 €
Wanne 00446017
18,59 €
Stecker 00495928
71,09 €
Gehäuseseitenteil 00446015
46,39 €
  • Spülmaschine stinkt
  • Spülmaschine pumpt nicht ab
  • Spülmaschine trocknet nicht
  • Spülmaschine heizt nicht
  • Spülmaschine läuft aus
  • Spülmaschine geht nicht an
  • Spülmaschine blinkt
  • Spülmaschine undicht
  • Spülmaschine Pumpe testen
  • Spülmaschine reagiert nicht
Holger Luenemann vor 2 Wochen
A. Wichtig
