Ersatzteile für Constructa CG4B05V9/69
Constructa
CG4B05V9/69
212311
210108
Geschirrkorb unten BOSCH 00775102 für Geschirrspüler
265610
Dieser Unterkorb für die Spülmaschine enthält u.a. 8 Korbrollen und 2 herausnehmbare Einsätze.
202823
10004361
299343
158239
158411
10028825
10006435
Abbildung ggfs. ähnlich.
10016381
Griff 00654247
305916
11062634
Laufschienen,Geschirrkorb
10028830
Schiene 11035631 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schiene 11035631
11005693
210575
306657
10028819
Abdeckung 10006020 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 10006020
311643
213883
10028814
Führung 00614935
207082
11059365
306656
Geschirrkorb leicht grau keine Klappstacheln 00774191
213925
Geschirrkorb oben BOSCH 00774191 für Geschirrspüler
Hellgrauer Oberkorb inklusive 6 Korbrollen BSH 00611666 - ohne Klappstachelreihen. Geschirrkorb
234242
11006651
305896
11061868
11062905
11028022
Leiste 00705473
309730
Leiste 00705473
Halter 11017844
383201
Halter 11017844
Deckel 12013540
385380
156943
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Neff.. 00702507.
Inklusive Dichtung.
11038917
Bedienmodul rote LED 11036763
10019242
Bedienmodul 11036763 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Bedienmodul 11036763
10028810
Tastensatz 00638232
227524
10029288
Rohr Zuführrohr, 1-kanlaig, ohne Dachkreisel, 86 cm Zuführrohr, 1-kanlaig, ohne Dachkreisel, 86 cm 11003120
10018543
Rohr 11003120 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Rohr 11003120
209460
216325
Taste Taste-Start 00622594
299330
Leiste 00741944
311217
10028517
191122
11057927
Korbrollen,Zubehör
7384902
427158 BLECH Gehäuseteile
436725 TASSENABLAGE
F161103
436725 TASSENABLAGE Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
440662 ABDECKUNG
F161559
440662 ABDECKUNG Stopfen
439826 GEWINDEBOLZEN
F161679
437843 HAUPTSCHALTER
F162008
437843 HAUPTSCHALTER Schalter / Taster
441259 SCHALTER
F162654
441278 TÜRSCHLOSS
F163139
441278 TÜRSCHLOSS Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
436670 DICHTUNG Dichtungen
00682298 INNENTÜR
599453
00682298 INNENTÜR Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
441258 SCHWIMMER
F160890
441285 FÜHRUNGSSTÜCK
F161566
