Ersatzteile für Constructa CG4B00V9/25
Constructa
CG4B00V9/25
212311
Geschirrkorb unten BOSCH 00775102 für Geschirrspüler
265610
Dieser Unterkorb für die Spülmaschine enthält u.a. 8 Korbrollen und 2 herausnehmbare Einsätze.
299343
158239
158411
10006435
Abbildung ggfs. ähnlich.
10016381
11005693
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
210575
306657
11050076
Montageanleitung
Pumpentopf mit Rückschlagventil BOSCH 00702508 für Geschirrspüler
235517
mit Dichtung Pumpentopf
11006651
156109
11027596
Geschirrkorb leicht grau keine Klappstacheln 00774191
213925
Geschirrkorb oben BOSCH 00774191 für Geschirrspüler
Hellgrauer Oberkorb inklusive 6 Korbrollen BSH 00611666 - ohne Klappstachelreihen. Geschirrkorb
207908
11038917
Leiste 00654705
305990
Gläseranlageleiste für Oberkorb Bosch 00654705 für Geschirrspüler
202823
210108
Gehäuseseitenteil 00684784
211545
Tastensatz 00638232
227524
209755
Griff 00654247
305916
Deckel 00649249
209188
Deckel GV640, Zweikorbspülen, ohne Dachbrause 00649249
209460
Schiene 00742625
311329
306656
305896
Taste Taste-Start 00622594
299330
Leiste 00705473
309730
Leiste 00705473
Bedienmodul 00791027
213970
10028517
234242
375476
Rohr 00702505
235516
191122
Leiste 00741944
311217
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG Dichtungen
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
7384902
426594 SCHIENE
7385014
427158 BLECH Gehäuseteile
436670 DICHTUNG Dichtungen
4833731
00682298 INNENTÜR
599453
00682298 INNENTÜR Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
176638 KORBFÜHRUNGSHALTER
9880388
176638 KORBFÜHRUNGSHALTER Rad/Rollen
00742906 BLENDENKASTEN
D991555
00742906 BLENDENKASTEN Gehäuseteile,Blenden
441258 SCHWIMMER
F160890
S. B. vor 2 Wochen
