210574
10016413
212508
Sockelblende Sockelblende, GV642 11015797
383027
206827
Dichtungen,Sockel
206822
Feder mit Farbcode gelb.
208791
210575
Leiste 00668094
210560
links und rechts Seitenwand
11051000
11053362
Griff 12014117
385480
384538
Diese graue längere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine.
Außentür 00772106
241523
11006651
211333
10028820
11002046
Träger 10000949
380476
Träger Bosch 10000949 für Geschirrspüler
Sockelträger bei Standmodellen mit Fuss GV642B
Fuss BOSCH 00609843 für Herd
296056
384537
Diese graue kürzere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine.
Deckel 12013540
385380
10028810
Farbe kann variieren.
Gehäuseseitenteil links, weiss, 81 cm, Stand, rastbar 00687103
211754
211373
Tischplatte weiss weiss, SE 00772111
241528
10028833
Gehäuseseitenteil rechts, weiss, 81 cm, stand, rastbar 00687104
211755
Kabelbaum für Bosch Anschluss 12029138 Stromversorgung
10016397
Kabelbaum 12029138 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 12029138
283034
612440
216325
11057266
Taste 10001649
380609
11059365
440662 ABDECKUNG
F161559
440662 ABDECKUNG
439826 GEWINDEBOLZEN
F161679
F161901
437843 HAUPTSCHALTER
F162008
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
441258 SCHWIMMER
F160890
441258 SCHWIMMER
441285 FÜHRUNGSSTÜCK
F161566
