210574
10016413
206827
Dichtungen,Sockel
Sockelblende Sockelblende, GV642 11015797
383027
206822
Feder mit Farbcode gelb.
Leiste 00668094
210560
links und rechts Seitenwand
210575
208791
Schiene 11004798
268291
384538
Diese graue längere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine.
Griff 12014117
385480
10028820
Fuss BOSCH 00609843 für Herd
296056
211333
384537
Diese graue kürzere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine.
Träger 10000949
380476
Träger Bosch 10000949 für Geschirrspüler
Sockelträger bei Standmodellen mit Fuss GV642B
11002046
10028810
211373
Deckel 12013540
385380
Gehäuseseitenteil links, weiss, 81 cm, Stand, rastbar 00687103
211754
Farbe kann variieren.
Tischplatte weiss weiss, SE 00772111
241528
Gehäuseseitenteil rechts, weiss, 81 cm, stand, rastbar 00687104
211755
283034
Kabelbaum für Bosch Anschluss 12029138 Stromversorgung
10016397
Kabelbaum 12029138 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 12029138
612440
Außentür 00772106
241523
11006651
216325
Taste 10001649
380609
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
440662 ABDECKUNG
F161559
440662 ABDECKUNG
439826 GEWINDEBOLZEN
F161679
F161901
437843 HAUPTSCHALTER
F162008
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
441258 SCHWIMMER
F160890
441258 SCHWIMMER
441285 FÜHRUNGSSTÜCK
F161566
