Ersatzteile für Constructa CG4A04J5/34
Constructa
CG4A04J5/34
210574
1 Stück
158392
Reparatursatz bestehend aus: 2 x Feder Farbcode blau, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber "R".
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Blau BSH-Nr. 00754867 = diese Ausführung
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
158239
212311
10006435
Abbildung ggfs. ähnlich.
210108
Geschirrkorb unten BOSCH 00775102 für Geschirrspüler
265610
Dieser Unterkorb für die Spülmaschine enthält u.a. 8 Korbrollen und 2 herausnehmbare Einsätze.
202823
157152
299343
10016381
11005693
11022918
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
381720
210575
213883
Dichtungen,Gehäuseteile
306657
Pumpentopf mit Rückschlagventil BOSCH 00702508 für Geschirrspüler
235517
mit Dichtung Pumpentopf
156109
11027596
11006651
11011525
Geschirrkorb,Glashalter
Geschirrkorb leicht grau keine Klappstacheln 00774191
213925
Geschirrkorb oben BOSCH 00774191 für Geschirrspüler
Hellgrauer Oberkorb inklusive 6 Korbrollen BSH 00611666 - ohne Klappstachelreihen. Geschirrkorb
11026797
11002046
11038917
Feder blau 00611337
206824
Feder blau 00611337
207908
211410
Leiste 00705473
309730
Leiste 00705473
309634
Leiste 00654705
305990
Gläseranlageleiste für Oberkorb Bosch 00654705 für Geschirrspüler
209755
Kabelbaum BOSCH 00657874 für Geschirrspüler
209958
Kompletter Hauptkabelbaum, WassereinlaufGV 640 Kompletter Hauptkabelbaum, Wassereinlauf Steuerung
Griff 00654247
305916
Griff Handle Tray 640 ExIOEM 00648524
607169
209460
306656
305896
375476
191122
11042506
00790214 BEDIENBLENDE
1662967
00790214 BEDIENBLENDE Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG Dichtungen
436871 DICHTUNG Dichtungen
4834838
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
7384902
426594 SCHIENE
7385014
427158 BLECH Gehäuseteile
00616731 TASTE
2874888
00616731 TASTE Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
436670 DICHTUNG Dichtungen
4833731
176638 KORBFÜHRUNGSHALTER
9880388
176638 KORBFÜHRUNGSHALTER Rad/Rollen
S. B. vor 2 Wochen
