156062
153221
340728
153179
157587
Salzverschlusskappe
155231
153287
10005301
10103954
172605
153181
283821
602097
17008311
613581
202800
Heizelement DE-System 00652216 652216 Bosch, Siemens, Neff
155711
Heizelement BOSCH 00652216 für Geschirrspüler
Heizung mit Durchlauferhitzer-System.
Inklusive NTC-Sensor BSH-Gruppe-Nr. 00165281, Mikroschalter BSH-Gruppe-Nr. 00069796, Schlauchschelle bis 38 mm Ø, Dichtungen etc.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 427035 , gorenje 793447 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481225928789 Indesit-Company C00339934
153281
155948
174226
10002459
Ohne Schalthebel.
153243
155949
153296
155978
155236
153377
153299
155946
11031626
Ersatz für
Geschirrkorb,Besteckkorb
157755
10100426
Eigenschaften:
152803
10100447
10004935
Dichtungen,Pumpe
173112
190854
388628
HINWEIS: Der orangefarbene Einsatz ist vom Altteil zu übernehmen.
Wassereinlauf
155975
155235
Türschloss BOSCH 00427545 für Geschirrspüler
156030
Türverschluss inklusive Mikroschalter BSH-Nr. 00187205
Passend u.a. auch wie gorenje 153077 , Küppersbusch 435790
Anschlüsse: 3 x 6,3mm
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
11000409
339212
386412
Kondensator,Entstörfilter
153252
Passend u.a. auch wie Gorenje 793396 , Küppersbusch 426609 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481253029072 Indesit-Company C00336904
156028
157967
Besteht aus:
1 x Ablaufschlauch 2 m lang,
2 x Schlauchklemme,
1 x Montageanweisung.
153419
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435619 , gorenje 129989
Wassereinlauf
153290
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
220255
157431
155977
155929
11005693
11028573
11032463
Geschirrkorb,Korbrollen
11028407
202445
614338
Kunststoff-Grobsieb, Kunststoff-Feinsieb und Mikrosieb
11021165
Träger fuer Bedienmodul,N+O fuer Bedienmodul,N+O 00442551
221922
Dosierventil für Eltek Ofen 10099830ELTEK Spülmittelzusatz
11042399
11012797
11006033
173175
Griffleiste 00497062
377697
Griffleiste schwarz, 00497062
11002685
11014482
11044559
11022920
283669
283675
Dichtungen,Heizelement
283693
11012793
606999
11013612
11055164
606589
11006782
11010087
11030061
203691
11028307
203681
190915
283231
Küppersbusch 426070
283668
11028567
Schlauch,Magnetventil
335247
11038928
11011194
11012795
11001601
11005349
153300
203682
283694
153301
608899
11004139
11003347
11025686
11028483
11020430
Schalter,Schwimmerschalter
11038917
11049781
11025269
11023607
155230
204019
190786
190856
Flügelrad für Durchflussmengenzähler Ersatz=237849 Flügelradzähler für Füllsystem 63x, eingesetzt in Spülmaschinen Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00424099
alternative Artikelnummern und Bezeichnungen| Marke | Aufdruck/Bestellcode |
| Bosch, Siemens, Neff | 00424099 = BSHG00424099 = 424099 = BSHG424099 (Flügelrad , Flügelradzähler für Füllsystem 63x) |
191175
155240
287289
203692
Einbausatz Türbefestigung für Möbeltüre BOSCH 00602186 an Geschirrspüler
206460
Einbausatz für die Befestigung der Dekortüre bzw. der Holzfront und den Wasserablauf.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436286 und für Gorenje
280640
10002479
283666
601901
Kontakt 00166876
202452
Abdeckung 00171681
284342
153185
Gebergehäuse 00496683
205956
201917
Pumpentopf 00267619
203485
Feinsieb 01: breiter Rand und Dichtring02: breiter Rand und Dichtring 00353507
203777
Dichtung 00166637
202448
Dichtung 00029952
281968
Belüftungsschlauch 00265832
203408
Abdeckung 00165284
283676
Rohr 00263122
286926
Halter 00263094
203313
203690
202013
fuer stecketagere
283680
Halter 00263093
286922
Dichtung 00165278
283674
283822
11000811
202419
283682
286927
Bodenwanne
Aufhängung 00171596
284335
Haube 00167243
283885
Taste schwarz, 00429399
290259
10004404
11021389
Abdeckung 00066400
201888
202446
Verwendbar ab FD7709
202418
Stecker 00495928
205927
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
Abdeckung 00263113
286924
287368
Ausgleichsleiste BOSCH 00434407 schwarz an Bedienblende für Geschirrspüler
204610
Die Leiste ist waagerecht unter der Blende an z.B. integrierten Unterbau-Spülmaschinen eingesetzt.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435293
11051334
Abbildung ggfs. ähnlich.
Drehgriff schwarz, 00429424
605446
11039526
614149
214076
156649
10006387
11012796
153191
10005357
191122
155270
Magnettechnikpumpe 30 Watt
Einlauf-Ø: 22 mm
Auslauf-Ø: 31 mm
190775
10102137
Die grüne Platine ist oben in den weißen Flügelradzähler bzw. Durchflussmesser der Spülmaschine eingesetzt.
10001562
- Maße: 530x520 mm (TxB)
Reparieren statt wegwerfen!
201998
10100683
6565264
425915 SCHALTER
7384401
425915 SCHALTER
7384520
426109 TASSEN-ETAGERE
7384554
7384868
426459 MUTTER
7384879
426459 MUTTER
426462 ABDECKUNG
7384882
426462 ABDECKUNG
426472 DICHTUNG
7384892
426472 DICHTUNG
426473 SENSOR NTC
7384893
426473 SENSOR NTC
Thermostate,Temperaturfühler
1560066
1628025
1671190
3795513
6565172
6565174
6565217
Ventile,Magnetventile
6565229
6565253
426126 BESTECKKORB
7384570
426126 BESTECKKORB
426455 HALTER
7384875
426455 HALTER
D42X 426456 SCHALTER
7384876
7384880
