156062
153221
340728
153179
153243
155231
153287
153299
10005301
172605
602097
17008311
283821
202800
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
155948
156649
174226
10103954
10100447
10002459
Ohne Schalthebel.
339212
157587
Salzverschlusskappe
155978
153185
156028
153377
157755
613581
10100426
Eigenschaften:
152803
153181
10004935
Dichtungen,Pumpe
173112
155975
205033
191639
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165313 Küppersbusch 426482 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481252018085
Türschloss BOSCH 00427545 für Geschirrspüler
156030
Türverschluss inklusive Mikroschalter BSH-Nr. 00187205
Passend u.a. auch wie gorenje 153077 , Küppersbusch 435790
Anschlüsse: 3 x 6,3mm
155235
Heizelement DE-System 00652216 652216 Bosch, Siemens, Neff
155711
Heizelement BOSCH 00652216 für Geschirrspüler
Heizung mit Durchlauferhitzer-System.
Inklusive NTC-Sensor BSH-Gruppe-Nr. 00165281, Mikroschalter BSH-Gruppe-Nr. 00069796, Schlauchschelle bis 38 mm Ø, Dichtungen etc.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 427035 , gorenje 793447 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481225928789 Indesit-Company C00339934
11000409
153281
155949
153252
Passend u.a. auch wie Gorenje 793396 , Küppersbusch 426609 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481253029072 Indesit-Company C00336904
157967
Besteht aus:
1 x Ablaufschlauch 2 m lang,
2 x Schlauchklemme,
1 x Montageanweisung.
190775
386412
Kondensator,Entstörfilter
155236
157431
153290
155929
155946
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
153419
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435619 , gorenje 129989
Wassereinlauf
155977
11031626
Ersatz für
Geschirrkorb,Besteckkorb
11028407
11005693
11012797
11028573
11032463
Geschirrkorb,Korbrollen
202445
Dichtung 00166637
202448
201917
173175
614338
Kunststoff-Grobsieb, Kunststoff-Feinsieb und Mikrosieb
Träger fuer Bedienmodul,N+O fuer Bedienmodul,N+O 00442551
221922
155230
11006033
11002686
Dosierventil für Eltek Ofen 10099830ELTEK Spülmittelzusatz
11042399
11012793
11044559
202013
fuer stecketagere
283675
Dichtungen,Heizelement
283693
283822
11010087
10005357
11022920
11030061
Motor BOSCH 00648963 für Geschirrspüler
209147
SICA EU45x, LS-Kunststoff, Ratio Kupferwicklung
606589
606999
11002685
11013612
11028567
11028307
11011194
283231
Küppersbusch 426070
203681
202419
190915
335247
11038928
10002479
Schlauch,Magnetventil
11038917
11001601
11005349
11020430
Schalter,Schwimmerschalter
11004139
11025269
11025686
153300
203682
153301
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
11028483
608899
11049781
11023607
204019
203691
203692
190786
287289
191175
190856
Flügelrad für Durchflussmengenzähler Ersatz=237849 Flügelradzähler für Füllsystem 63x, eingesetzt in Spülmaschinen Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00424099
alternative Artikelnummern und Bezeichnungen| Marke | Aufdruck/Bestellcode |
| Bosch, Siemens, Neff | 00424099 = BSHG00424099 = 424099 = BSHG424099 (Flügelrad , Flügelradzähler für Füllsystem 63x) |
155240
10102137
Die grüne Platine ist oben in den weißen Flügelradzähler bzw. Durchflussmesser der Spülmaschine eingesetzt.
280640
Einbausatz Türbefestigung für Möbeltüre BOSCH 00602186 an Geschirrspüler
206460
Einbausatz für die Befestigung der Dekortüre bzw. der Holzfront und den Wasserablauf.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436286 und für Gorenje
283666
Ausgleichsleiste BOSCH 00434407 schwarz an Bedienblende für Geschirrspüler
204610
Die Leiste ist waagerecht unter der Blende an z.B. integrierten Unterbau-Spülmaschinen eingesetzt.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435293
Abdeckung 00171681
284342
220255
601901
Gebergehäuse 00496683
205956
Kontakt 00166876
202452
Feinsieb 01: breiter Rand und Dichtring02: breiter Rand und Dichtring 00353507
203777
Dichtung 00029952
281968
Dichtung 00165278
283674
203690
Halter 00263094
203313
283680
Halter 00263093
286922
283669
Taste 00428396
290122
283682
Aufhängung 00171596
284335
286927
Bodenwanne
Haube 00167243
283885
Befestigungsteil 00167028
283854
10004404
Pumpentopf 00643045
227861
Pumpentopf universal für GV45x/63x,verstärkte Hydraulik, 00643045
202446
Verwendbar ab FD7709
283694
202418
Abdeckung 00066400
201888
Drehgriff Bosch 00601357 für Geschirrspüler
614434
Belüftungsschlauch 00265832
203408
Rohr 00263122
286926
Abdeckung 00165284
283676
11006782
11000811
11021389
Stecker 00495928
205927
Abdeckung 00263113
286924
287368
602229
Abbildung ggfs. ähnlich
388628
HINWEIS: Der orangefarbene Einsatz ist vom Altteil zu übernehmen.
Wassereinlauf
11012796
Pumpentopf für Bosch-Waschmaschine 00642220 Komplett
10036522
Pumpentopf 00642220 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Pumpentopf 00642220
11051334
Abbildung ggfs. ähnlich.
11039526
11012795
614149
214076
375476
203333
11021165
153292
Bitte beachten:
Beim Pumpenflügel dieses Dichtsatzes beträgt die reine Flügelhöhe (innen gemessen) 4 mm. (Beim Pumpenflügel des Dichtsatzes Europart-Nr. 235957 beträgt diese Höhe 8 mm.)
Dichtungen,Pumpe
10006387
11014482
191122
153191
155270
Magnettechnikpumpe 30 Watt
Einlauf-Ø: 22 mm
Auslauf-Ø: 31 mm
10001562
- Maße: 530x520 mm (TxB)
Reparieren statt wegwerfen!
10100683
6565264
425915 SCHALTER
7384401
425915 SCHALTER
7384520
426109 TASSEN-ETAGERE
7384554
7384868
426459 MUTTER
7384879
426459 MUTTER
426462 ABDECKUNG
7384882
426462 ABDECKUNG
426472 DICHTUNG
7384892
426472 DICHTUNG
426473 SENSOR NTC
7384893
426473 SENSOR NTC
Thermostate,Temperaturfühler
426475 ABDECKUNG
7384895
426475 ABDECKUNG
1560066
1628025
1671190
3795513
6565172
6565174
6565217
Ventile,Magnetventile
6565229
6565253
426126 BESTECKKORB
7384570
426126 BESTECKKORB
426455 HALTER
7384875
426455 HALTER
D42X 426456 SCHALTER
7384876
7384880
