153221
340728
10006387
156649
153179
155231
153287
153299
157755
10100426
Eigenschaften:
152803
172605
11000409
153281
153296
10100447
157587
Salzverschlusskappe
174226
153243
155598
153185
153377
153290
11031626
Ersatz für
Geschirrkorb,Besteckkorb
155948
10005301
153181
173112
602097
17008311
10004935
Pumpe,Dichtungen
191639
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165313 Küppersbusch 426482 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481252018085
Heizelement DE-System 00652216 652216 Bosch, Siemens, Neff
155711
Heizelement BOSCH 00652216 für Geschirrspüler
Heizung mit Durchlauferhitzer-System.
Inklusive NTC-Sensor BSH-Gruppe-Nr. 00165281, Mikroschalter BSH-Gruppe-Nr. 00069796, Schlauchschelle bis 38 mm Ø, Dichtungen etc.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 427035 , gorenje 793447 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481225928789 Indesit-Company C00339934
388628
HINWEIS: Der orangefarbene Einsatz ist vom Altteil zu übernehmen.
Wassereinlauf
155975
Pumpentopf,Dichtungen
155235
190854
Türschloss BOSCH 00427545 für Geschirrspüler
156030
Türverschluss inklusive Mikroschalter BSH-Nr. 00187205
Passend u.a. auch wie gorenje 153077 , Küppersbusch 435790
Anschlüsse: 3 x 6,3mm
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
10103954
155232
155949
Salzbehälter,Dichtungen
153252
Passend u.a. auch wie Gorenje 793396 , Küppersbusch 426609 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481253029072 Indesit-Company C00336904
155978
155236
156028
386412
Kondensator,Entstörfilter
153419
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435619 , gorenje 129989
Wassereinlauf
155946
155977
157431
220255
155929
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
10100683
283821
201917
Dichtung 00166637
202448
202445
Träger fuer Bedienmodul,N+O fuer Bedienmodul,N+O 00442551
221922
173175
11032463
Geschirrkorb,Korbrollen
Taste ws,630-PS-N-S/I-BO/SE/NF BOSCH 00427547 für Geschirrspüler
204458
11030061
283822
155240
283669
283675
Dichtungen,Heizelement
283693
10005357
190786
203692
202013
fuer stecketagere
10002479
283231
Küppersbusch 426070
283668
203681
190915
202419
11038928
153300
153301
283694
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
203682
11038917
155230
204019
191175
190856
Flügelrad für Durchflussmengenzähler Ersatz=237849 Flügelradzähler für Füllsystem 63x, eingesetzt in Spülmaschinen Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00424099
alternative Artikelnummern und Bezeichnungen| Marke | Aufdruck/Bestellcode |
| Bosch, Siemens, Neff | 00424099 = BSHG00424099 = 424099 = BSHG424099 (Flügelrad , Flügelradzähler für Füllsystem 63x) |
287289
203691
10102137
Die grüne Platine ist oben in den weißen Flügelradzähler bzw. Durchflussmesser der Spülmaschine eingesetzt.
280640
283666
Abdeckung 00171681
284342
202800
601901
Kontakt 00166876
202452
Gebergehäuse 00496683
205956
Feinsieb 01: breiter Rand und Dichtring02: breiter Rand und Dichtring 00353507
203777
Pumpentopf 00267619
203485
Dichtung 00029952
281968
203690
Halter 00263094
203313
283680
Halter 00263093
286922
283682
Haube 00167243
283885
Aufhängung 00171596
284335
286927
Bodenwanne
10004404
Abdeckung 00066400
201888
202446
Verwendbar ab FD7709
202418
Ausgleichsleiste BOSCH 00434406 für Geschirrspüler
204609
214076
375476
10002459
Ohne Schalthebel.
153191
191122
Drehgriff BOSCH 00601356 für Geschirrspüler
294153
10001562
- Maße: 530x520 mm (TxB)
Reparieren statt wegwerfen!
613581
