Ersatzteile für Constructa CG446V9EU/14
Constructa
CG446V9EU/14
156062
153221
340728
Mit Befestigungsschiene.
156052
Einsatz Set: 2 graue Klappstachelreihen mit je 22 Stacheln + 2 Klammern für den unteren Geschirrkorb der Spülmaschine.
Diese 2 Klappstacheln bzw. Teller- und Gläser-Ablagen sind u.a. auch passend wie Gorenje 137926 , Küppersbusch 435234
153179
190860
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435725 Geschirrkorb
Sieb fein + grob im Set 00435650 435650 Bosch, Siemens, Neff
156038
Siebsystem Bosch Siemens 00435650 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00435650 Sieb
157587
Salzverschlusskappe
Seilzug BOSCH 00610087 für Türscharnier Geschirrspüler 2Stk
158175
153287
Ersetzt gerade Ausführung.
375507
Lager Set für Stachelreihen wie Bosch 00428344 Geschirrkorb unten Geschirrspüler
Ablage für Korbeinsatz an Unterkorb
156073
157755
Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
11031626
Ersatz für
Geschirrkorb,Besteckkorb
10005301
172605
156037
Die neue Ausführung ist ohne dunklen Deckel, dieser wird nicht benötigt. Wassertasche
172373
155948
174226
10002459
Ohne Schalthebel. Schalter
155949
153243
Ventil BOSCH 00167025 für Geschirrspüler
202455
153299
155236
157445
Befindet sich unten am Boden und deckt den Lüfterflügel bzw. das Lüfterrad der Ablaufpumpe ab. Pumpe
211580
153376
10100426
Eigenschaften:
Breite: 135 mm
10103954
10100447
153181
10004935
Pumpe,Dichtungen
173112
283821
153281
Türscharnierfeder BOSCH 00610855 Set rechts links für Geschirrspüler
158230
Jeweils mit Farbcode grün
205033
388628
HINWEIS: Der orangefarbene Einsatz ist vom Altteil zu übernehmen. Wassereinlauf
155235
339212
202823
Dichtungsleiste rechts BOSCH 00434464 für Geschirrspüler integriert
290440
Passende Leiste links siehe BSH-Nr. 00434463 Türdichtung
155978
156028
155929
155977
153290
11005693
202445
Schwimmer 00188104
285886
Schwimmer für Bodenwanne Bosch 00188104 in Geschirrspüler
Dieser runde weiße Styropor® Schwimmer ist unten am Sichheitssystem der Spülmaschine eingebaut. Schwimmerschalter
11028407
11028573
11032463
AlternativTeil BLUPARTS u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165314 , Küppersbusch 426483 , gorenje 793501 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00336791 481252018084 Korbrollen,Geschirrkorb
Klappstachelreihe für Geschirrspüler Com 00611472 Unterkorb
11028534
11042533
Pumpe,Laugenpumpe
Dichtung 00166637
202448
173175
11012797
11042399
11002686
11010185
Anschlusskabel EU, Ratio, o. Entstörung, 1,75m 00647767
209039
Entstörfilter,Anschluss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,354c94c26be947c7a4cdf13cf039b3e5,ccde26b0e22a400c890604807c43a7da
Sicherheitssystem kpl. 00490618 490618 Bosch, Siemens, Neff
190868
Sicherheitssystem BOSCH 00490618 für Schwimmer Bodenwanne Geschirrspüler
Inklusive Mikroschalter BSH-Nr. 00165256 für Wasserstandsregler. Schwimmerschalter
Dichtung mit Sieb für Bosch Geschirrspüler 10009555 Zulauf
10028510
Originalteil von Bosch Dichtung 10009555
Sockelblende 00434484
204620
283675
Dichtungen,Heizelement
202013
11010087
11030061
11022920
283822
606999
Diese schwarze O-Ring-Dichtung für die Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Arçelik-Gruppe/beko.. 1760190100 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00166878 , Electrolux-Konzern/AEG.. 8996464027581 gorenje 793412 , Küppersbusch 426520 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481253048291 C00340520 Salzbehälter,Dichtungen,Wassertasche
11012793
611853
11002685
11044559
11013612
Lager für Geschirrspüler Com
11025829
11028307
Abdeckkappe BOSCH 00420585 für Expansionsrohr Geschirrspüler
158083
Befindet sich in der linken Gehäuseseite.
Passende Dichtung für Expansionsrohr BSH-Nr. 00420586. Gehäuseteile
Schlauch Hose pumpentopf-wasserinlauf 00496926
205963
Motor 00644972
208766
Motor 00644972
283231
Taste 00424498
289322
Einbausatz BOSCH 00422858 für Außentürmontage Geschirrspüler
204263
Fuss 00420588
288681
Fuss Bosch 00420588 für Herd
Schneckenrad-Schnecke Gehäuseteile
335247
Versteller 00610085
296122
Versteller 00610085
283666
11010909
Entstörfilter,Dichtung
11010908
11045714
Geschirrspüler,Waschmaschine,Trockner,Herd,Ofen
11044036
11038992
11027596
Unterkorbeinsatz passend für Bosch 00443403 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10107360
11031074
Zulaufschlauch 1,5m BOSCH 00673677 für Geschirrspüler
210968
Spülbehälterdichtung für Geschirrspüler Com 00488143 Spülmaschine
11009463
11004139
207908
11003347
11025686
11023607
608899
11040444
Schlauch,Schlauch,Wasserkocher,Ablaufschlauch,Schlauch
11049781
Dichtung,Dichtungen,Gehäuseteile,Dichtung,Brennerkopf,Dichtung,Tür,Sonstige Gehäuseteile
11020430
Schalter,Schwimmerschalter
11028483
11025269
11038917
204019
Türscharnierfeder BOSCH 00420587 rechts / links für Geschirrspüler
204201
Diese Metallfeder für das Spülmaschinen-Türscharnier ist passend für die rechte sowie linke Seite.
Es befinden sich 2 dieser Federn in einem Gerät. Türscharnier
155240
190786
190856
Flügelrad für Durchflussmengenzähler Ersatz=237849
Flügelradzähler für Füllsystem 63x, eingesetzt in Spülmaschinen
Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00424099
MarkeAufdruck/Bestellcode
Bosch, Siemens, Neff00424099 = BSHG00424099 = 424099 = BSHG424099 (Flügelrad , Flügelradzähler für Füllsystem 63x)
203691
Dichtung 21mmØ für Salzbehälter Whirlpool 480140102389 in Geschirrspüler
154160
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480140102389 Indesit-Company C00313077
Dieser schwarze O-Ring ist oben am Enthärter bzw. der Salzanlage eingesetzt.
Er ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 434780 Dichtungen,Wassertasche
10002479
10102137
Die grüne Platine ist oben in den weißen Flügelradzähler bzw. Durchflussmesser der Spülmaschine eingesetzt. Steuerung
153419
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435619 , gorenje 129989 Wassereinlauf
Kontakt 00166876
202452
201917
Schalter 00166633
202447
Durchlauferhitzer BOSCH 00654980 für Geschirrspüler
209716
ohne WW und AQS Heizelement
Abdeckung 00165284
283676
155230
11000811
Dichtung 00165278
283674
11006782
Kondensator 11 µF BOSCH 00423100 für Geschirrspüler
204280
Rohr 00663981
210373
Aufhängung 00171596
284335
Elektronik BOSCH 00642984 Steuerungsmodul für Geschirrspüler
254277
11021389
11028567
202418
Wanne 00446017
204912
Wanne Keine Schrauben. Nur einrassten. Bosch 00446017 für Geschirrspüler
202446
Verwendbar ab FD7709
287361
283824
Schlauch 00617731
298007
287368
Dichtung BOSCH 00420586 für Abdeckkappe Expansionsrohr Geschirrspüler
288680
Dieser Dichtring befindet sich unter der Abdeckkappe links in der Gehäuseseite. Dichtungen
283692
153301
11050219
11000409
11051334
Abbildung ggfs. ähnlich. Geschirrspüler
11012796
Isolierteil Daemmung Vlies Dach re+li U GV600 00434459
221302
11039526
Gehäuseseitenteil 00446015
222275
614149
375476
191122
152803
153191
10005357
Versteller für Geschirrspüler Bosch 00420590 Federverstellung
288683
190775
Abdeckung 00499508
224433
10001562
  • Maße: 530x520 mm (TxB)
Reparieren statt wegwerfen!
11001601
Z167025 VENTIL
6544277
Z167025 VENTIL Ventile,Magnetventile
425915 SCHALTER
7384401
425915 SCHALTER Schalter / Taster
7384520
426070 DICHTUNG FÜR ROHR DURCHLAUFERHITZER Dichtungen
426109 TASSEN-ETAGERE
7384554
426109 TASSEN-ETAGERE Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
7384868
426448 EINBAUSATZ ABLAUFSCHLAUCH Anschlussteile
426459 MUTTER
7384879
426459 MUTTER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
426472 DICHTUNG
7384892
426472 DICHTUNG Dichtungen
426473 SENSOR NTC
7384893
426473 SENSOR NTC Thermostate,Temperaturfühler
426475 ABDECKUNG
7384895
426475 ABDECKUNG Gehäuseteile
7384902
426508 STÖSSEL
7384928
426508 STÖSSEL Stössel
426512 SCHALTER
7384932
426512 SCHALTER Schalter / Taster
426594 SCHIENE
7385014
427158 BLECH Gehäuseteile
434857 PUMPENGEHÄUSE
7389967
434857 PUMPENGEHÄUSE Gehäuseteile
1628025
3795513
00187155 RÜCKSCHLAGVENTIL FÜR LAUGENPUMPE
5822207
00187155 RÜCKSCHLAGVENTIL FÜR LAUGENPUMPE Ventile,Rückschlagventile
6565172
6565174
6565253
426126 BESTECKKORB
7384570
426126 BESTECKKORB Gehäuseteile,Korb,Besteckkörbe
426455 HALTER
7384875
D42X 426456 SCHALTER
7384876
7384880
426460 LAUGENPUMPE 230/240V/50HZ Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
426501 SCHALTER
7384921
426501 SCHALTER Schalter / Taster
426506 DECKEL MIT DICHTUNG FÜR KLARSPÜLER
7384926
426506 DECKEL MIT DICHTUNG FÜR KLARSPÜLER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
426514 DICHTUNG
7384934
426514 DICHTUNG Dichtungen
426521 DICHTUNG
7384941
426521 DICHTUNG Dichtungen
426568 SCHARNIER
7384988
426568 SCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
426569 SCHARNIER
7384989
426569 SCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
426641 SPRÜHARM OBEN
7385061
426641 SPRÜHARM OBEN Sprühteile/ Düsen
434835 VERSTELLER
7389951
434835 VERSTELLER Haken
S. B. vor 2 Wochen
