Constructa
Ersatzteile für Constructa Geschirrspüler (CG441J5IL/03)
Constructa
CG441J5IL/03
Kontakt 00166876
13,99 €
Taste 00443920
11,49 €
Schalter 00166633
14,49 €
  • Spülmaschine stinkt
  • Spülmaschine pumpt nicht ab
  • Spülmaschine trocknet nicht
  • Spülmaschine heizt nicht
  • Spülmaschine läuft aus
  • Spülmaschine geht nicht an
  • Spülmaschine blinkt
  • Spülmaschine undicht
  • Spülmaschine Pumpe testen
  • Spülmaschine reagiert nicht
