Constructa
Ersatzteile für Constructa Geschirrspüler (CG416J1/01)
Constructa
CG416J1/01
Abdeckung 00066400
13,79 €
Flügelrad 00022487
13,39 €
Halter 00087289
13,09 €
Halter 00029029
13,79 €
  • Spülmaschine stinkt
  • Spülmaschine pumpt nicht ab
  • Spülmaschine trocknet nicht
  • Spülmaschine heizt nicht
  • Spülmaschine läuft aus
  • Spülmaschine geht nicht an
  • Spülmaschine blinkt
  • Spülmaschine undicht
  • Spülmaschine Pumpe testen
  • Spülmaschine reagiert nicht
