Constructa
Ersatzteile für Constructa Geschirrspüler (CG416J1/01)
Constructa
CG416J1/01
Scharnier 00086389
31,89 €
Relais 00029955
24,89 €
Deckel 00066319
15,79 €
Leiste 00286551
29,69 €
Griff 00087402
15,69 €
Schwimmer 00028986
13,39 €
  • Spülmaschine stinkt
  • Spülmaschine pumpt nicht ab
  • Spülmaschine trocknet nicht
  • Spülmaschine heizt nicht
  • Spülmaschine läuft aus
  • Spülmaschine geht nicht an
  • Spülmaschine blinkt
  • Spülmaschine undicht
  • Spülmaschine Pumpe testen
  • Spülmaschine reagiert nicht
