Ersatzteile für Constructa CG3A02J5/72
Constructa
CG3A02J5/72
158392
Reparatursatz bestehend aus: 2 x Feder Farbcode blau, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber "R".
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Blau BSH-Nr. 00754867 = diese Ausführung
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
158239
212311
10028825
10016413
210108
Geschirrkorb unten BOSCH 00775102 für Geschirrspüler
265610
Dieser Unterkorb für die Spülmaschine enthält u.a. 8 Korbrollen und 2 herausnehmbare Einsätze.
202823
157152
299343
10016381
10028830
Schiene 11035631 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schiene 11035631
11005693
Wasserzulaufventil für Geschirrspüler Bosch/Siemens 00704174
11028575
Wird ohne Halteplatte ausgeliefert
309610
381720
11010809
10028819
Abdeckung 10006020 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 10006020
Dichtung mit Sieb für Bosch Geschirrspüler 10009555 Zulauf
10028510
Originalteil von Bosch Dichtung 10009555
210575
213883
306657
Halter 11017844
383201
Halter 11017844
Pumpentopf mit Rückschlagventil BOSCH 00702508 für Geschirrspüler
235517
mit Dichtung Pumpentopf
212286
10028814
11006651
Geschirrkorb leicht grau keine Klappstacheln 00774191
213925
Geschirrkorb oben BOSCH 00774191 für Geschirrspüler
Hellgrauer Oberkorb inklusive 6 Korbrollen BSH 00611666 - ohne Klappstachelreihen. Geschirrkorb
11026797
Zulaufschlauch 1,5m BOSCH 00673677 für Geschirrspüler
210968
211410
Feder blau 00611337
206824
Feder blau 00611337
11040444
Schlauch,Schlauch,Wasserkocher,Ablaufschlauch,Schlauch
309634
Leiste 00705473
309730
Leiste 00705473
11038917
10028810
Deckel 12013540
385380
Geschirrkorb unten 20002532 Originalersatzteil von Bosch
10022633
Originalteil von Bosch Geschirrkorb unten 20002532
Griff 00654247
305916
10029288
Griff Handle Tray 640 ExIOEM 00648524
607169
209460
306656
216325
305896
11028022
191122
436871 DICHTUNG Dichtungen
4834838
7384902
427158 BLECH Gehäuseteile
436725 TASSENABLAGE
F161103
436725 TASSENABLAGE Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
440662 ABDECKUNG
F161559
440662 ABDECKUNG Stopfen
439826 GEWINDEBOLZEN
F161679
437843 HAUPTSCHALTER
F162008
437843 HAUPTSCHALTER Schalter / Taster
441259 SCHALTER
F162654
441415 DICHTUNG
F162656
441415 DICHTUNG Dichtungen
441278 TÜRSCHLOSS
F163139
441278 TÜRSCHLOSS Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
00616731 TASTE
2874888
00616731 TASTE Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
436670 DICHTUNG Dichtungen
176638 KORBFÜHRUNGSHALTER
9880388
176638 KORBFÜHRUNGSHALTER Rad/Rollen
00624561 DREHGRIFF
D644720
00624561 DREHGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
441258 SCHWIMMER
F160890
441285 FÜHRUNGSSTÜCK
F161566
S. B. vor 2 Wochen
