212311
210108
Geschirrkorb unten BOSCH 00775102 für Geschirrspüler
265610
Dieser Unterkorb für die Spülmaschine enthält u.a. 8 Korbrollen und 2 herausnehmbare Einsätze.
158239
158392
Reparatursatz bestehend aus: 2 x Feder Farbcode blau, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber "R". Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 = diese Ausführung Rot BSH-Nr. 00754866 Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031
299343
202823
157152
10006435
381720
10016381
11005693
Wasserzulaufventil für Geschirrspüler Bosch/Siemens 00704174
11028575
Wird ohne Halteplatte ausgeliefert
Dichtungen,Dichtung,Tür,Dichtung,Dichtung,Tür,Dichtung,Tür,Tür
Griff 00654247
305916
210575
306657
Dichtung mit Sieb für Bosch Geschirrspüler 10009555 Zulauf
10028510
Dichtung 10009555 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10009555
Dichtungen,Gehäuseteile
213883
611853
212286
10028814
Schiene 11025230 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schiene 11025230
306656
Pumpentopf mit Rückschlagventil BOSCH 00702508 für Geschirrspüler
235517
mit Dichtung
11006651
11010909
Entstörfilter,Dichtung
11010908
156109
Fettfilter,Backblech
Zulaufschlauch 1,5m BOSCH 00673677 für Geschirrspüler
210968
309634
305896
11038917
Korbrollen,Geschirrkorb
11028022
211410
Leiste 00705473
309730
Leiste 00705473
207908
11061868
Leiste 00654705
305990
Gläseranlageleiste für Oberkorb Bosch 00654705 für Geschirrspüler
Geschirrkorb leicht grau keine Klappstacheln 00774191
213925
Geschirrkorb oben BOSCH 00774191 für Geschirrspüler
Hellgrauer Oberkorb inklusive 6 Korbrollen BSH 00611666 - ohne Klappstachelreihen.
Deckel 12013540
385380
11026797
Farbe kann variieren.
309610
10028810
Griff Handle Tray 640 ExIOEM 00648524
607169
Leistungsmodul für Steuerung Bosch 12018266 Programmiert
10076471
Leistungsmodul programmiert 12018266 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leistungsmodul programmiert 12018266
209460
216325
Feder blau 00611337
206824
Feder blau 00611337
11059365
11040444
Schlauch,Schlauch,Schlauch,Wasserkocher,Ablaufschlauch
11010185
191122
11057927
Korbrollen,Zubehör
4834838
7384902
426594 SCHIENE
7385014
426594 SCHIENE
436725 TASSENABLAGE
F161103
436725 TASSENABLAGE
440662 ABDECKUNG
F161559
440662 ABDECKUNG
439826 GEWINDEBOLZEN
F161679
437843 HAUPTSCHALTER
F162008
00616731 TASTE
2874888
00616731 TASTE
00624561 DREHGRIFF
D644720
00624561 DREHGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
441258 SCHWIMMER
F160890
441258 SCHWIMMER
441285 FÜHRUNGSSTÜCK
F161566
