Ersatzteile für Constructa CG3A01J5/72
Constructa
CG3A01J5/72
158392
Reparatursatz bestehend aus: 2 x Feder Farbcode blau, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber "R".
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Blau BSH-Nr. 00754867 = diese Ausführung
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
210108
158239
212311
10028825
299343
Geschirrkorb unten BOSCH 00775102 für Geschirrspüler
265610
Dieser Unterkorb für die Spülmaschine enthält u.a. 8 Korbrollen und 2 herausnehmbare Einsätze.
202823
10016413
157152
212508
10016381
10028830
Schiene 11035631 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schiene 11035631
11005693
381720
11042462
210575
213883
306657
10028819
Abdeckung 10006020 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 10006020
Haltewinkel-Set für Bosch Siemens Geschirrspüler - Links/Rechts
11042544
Halter 11017844
383201
Halter 11017844
11050076
Montageanleitung
11051000
Pumpentopf mit Rückschlagventil BOSCH 00702508 für Geschirrspüler
235517
mit Dichtung Pumpentopf
10028814
11038992
11006651
11049974
Geschirrkorb leicht grau keine Klappstacheln 00774191
213925
Geschirrkorb oben BOSCH 00774191 für Geschirrspüler
Hellgrauer Oberkorb inklusive 6 Korbrollen BSH 00611666 - ohne Klappstachelreihen. Geschirrkorb
11026797
11038917
Feder blau 00611337
206824
Feder blau 00611337
211410
Leiste 00705473
309730
Leiste 00705473
309634
10028810
Deckel 12013540
385380
Geschirrkorb unten 20002532 Originalersatzteil von Bosch
10022633
Originalteil von Bosch Geschirrkorb unten 20002532
Griff 00654247
305916
Griff Handle Tray 640 ExIOEM 00648524
607169
10029288
209460
306656
216325
305896
11028022
191122
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
436871 DICHTUNG Dichtungen
4834838
7384902
427158 BLECH Gehäuseteile
00742724 BEDIENBLENDE
D991439
00742724 BEDIENBLENDE Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
436725 TASSENABLAGE
F161103
436725 TASSENABLAGE Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
00616730 TASTENSATZ
2874887
00616730 TASTENSATZ Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
00616731 TASTE
2874888
00616731 TASTE Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
436670 DICHTUNG Dichtungen
00624561 DREHGRIFF
D644720
00624561 DREHGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
441258 SCHWIMMER
F160890
S. B. vor einer Woche
