Ersatzteile für Constructa CG3A01J5/69
Constructa
CG3A01J5/69
210108
Geschirrkorb unten BOSCH 00775102 für Geschirrspüler
265610
Dieser Unterkorb für die Spülmaschine enthält u.a. 8 Korbrollen und 2 herausnehmbare Einsätze.
158239
212311
158392
Reparatursatz bestehend aus: 2 x Feder Farbcode blau, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber "R".
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Blau BSH-Nr. 00754867 = diese Ausführung
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
10028825
202823
10004361
299343
157152
10016381
381720
11005693
Griff 00654247
305916
210575
10028819
Abdeckung 10006020 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 10006020
10029288
213883
306657
Pumpentopf mit Rückschlagventil BOSCH 00702508 für Geschirrspüler
235517
mit Dichtung Pumpentopf
306656
10028814
Feder blau 00611337
206824
Feder blau 00611337
305896
211410
Leiste 00705473
309730
Leiste 00705473
309634
11026797
10028810
Halter 11017844
383201
Halter 11017844
Deckel 12013540
385380
Geschirrkorb leicht grau keine Klappstacheln 00774191
213925
Geschirrkorb oben BOSCH 00774191 für Geschirrspüler
Hellgrauer Oberkorb inklusive 6 Korbrollen BSH 00611666 - ohne Klappstachelreihen. Geschirrkorb
11038917
Griff Handle Tray 640 ExIOEM 00648524
607169
209460
11006651
216325
10028830
Schiene 11035631 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schiene 11035631
191122
11028022
436871 DICHTUNG Dichtungen
4834838
7384902
427158 BLECH Gehäuseteile
00742724 BEDIENBLENDE
D991439
00742724 BEDIENBLENDE Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
436725 TASSENABLAGE
F161103
436725 TASSENABLAGE Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
440662 ABDECKUNG
F161559
440662 ABDECKUNG Stopfen
00616731 TASTE
2874888
00616731 TASTE Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
436670 DICHTUNG Dichtungen
176638 KORBFÜHRUNGSHALTER
9880388
176638 KORBFÜHRUNGSHALTER Rad/Rollen
00624561 DREHGRIFF
D644720
00624561 DREHGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
441258 SCHWIMMER
F160890
441285 FÜHRUNGSSTÜCK
F161566
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
