212311
210108
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
Geschirrkorb unten BOSCH 00775102 für Geschirrspüler
265610
Dieser Unterkorb für die Spülmaschine enthält u.a. 8 Korbrollen und 2 herausnehmbare Einsätze.
202823
299343
158239
242103
10006435
190924
10016381
Deckel 00649249
209188
Deckel GV640, Zweikorbspülen, ohne Dachbrause 00649249
210680
11005693
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
Griff 00654247
305916
381720
206822
Feder mit Farbcode gelb.
Dichtungen,Gehäuseteile
306657
156109
Fettfilter,Backblech
Pumpentopf mit Rückschlagventil BOSCH 00702508 für Geschirrspüler
235517
mit Dichtung
306656
11027596
Geschirrkorb leicht grau keine Klappstacheln 00774191
213925
Geschirrkorb oben BOSCH 00774191 für Geschirrspüler
Hellgrauer Oberkorb inklusive 6 Korbrollen BSH 00611666 - ohne Klappstachelreihen.
207908
Leiste 00705473
309730
Leiste 00705473
305896
11057927
Korbrollen,Zubehör
Leiste 00654705
305990
Gläseranlageleiste für Oberkorb Bosch 00654705 für Geschirrspüler
11038917
Korbrollen,Geschirrkorb
211688
Befindet sich von vorne gesehen auf der linken Seite.
Gehäuseseitenteil BOSCH 00686544 rechts für Geschirrspüler
211689
Befindet sich von vorne gesehen auf der rechten Seite.
209755
210575
Griff Handle Tray 640 ExIOEM 00648524
607169
209460
11006651
191122
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
7384902
426594 SCHIENE
7385014
426594 SCHIENE
00616731 TASTE
2874888
00616731 TASTE
00624561 DREHGRIFF
D644720
00624561 DREHGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
