Constructa
Ersatzteile für Constructa Geschirrspüler (CG348J5/36)
Constructa
CG348J5/36
Wanne 00434466
84,49 €
Schlauch 00617731
9,09 €
Wanne 00446017
18,59 €
Stecker 00495928
71,09 €
Gehäuseseitenteil 00446015
46,39 €
  • Spülmaschine stinkt
  • Spülmaschine pumpt nicht ab
  • Spülmaschine trocknet nicht
  • Spülmaschine heizt nicht
  • Spülmaschine läuft aus
  • Spülmaschine geht nicht an
  • Spülmaschine blinkt
  • Spülmaschine undicht
  • Spülmaschine Pumpe testen
  • Spülmaschine reagiert nicht
