Ersatzteile für Constructa CG346J5EU/14
Constructa
CG346J5EU/14
156062
153221
340728
Mit Befestigungsschiene.
153179
Sieb fein + grob im Set 00435650 435650 Bosch, Siemens, Neff
156038
Siebsystem Bosch Siemens 00435650 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00435650 Sieb
190860
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435725 Geschirrkorb
157587
Salzverschlusskappe
Seilzug BOSCH 00610087 für Türscharnier Geschirrspüler 2Stk
158175
153287
Ersetzt gerade Ausführung.
375507
Lager Set für Stachelreihen wie Bosch 00428344 Geschirrkorb unten Geschirrspüler
Ablage für Korbeinsatz an Unterkorb
156073
157755
Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
11031626
Ersatz für
Geschirrkorb,Besteckkorb
10005301
172605
172373
156037
Die neue Ausführung ist ohne dunklen Deckel, dieser wird nicht benötigt. Wassertasche
202800
155948
174226
10002459
Ohne Schalthebel. Schalter
155949
153243
Ventil BOSCH 00167025 für Geschirrspüler
202455
153299
155236
157445
Befindet sich unten am Boden und deckt den Lüfterflügel bzw. das Lüfterrad der Ablaufpumpe ab. Pumpe
153376
211580
10100426
Eigenschaften:
Breite: 135 mm
10103954
10100447
153181
173112
283821
10004935
Pumpe,Dichtungen
388628
HINWEIS: Der orangefarbene Einsatz ist vom Altteil zu übernehmen. Wassereinlauf
Türschloss BOSCH 00427545 für Geschirrspüler
156030
Türverschluss inklusive Mikroschalter BSH-Nr. 00187205
Passend u.a. auch wie gorenje 153077 , Küppersbusch 435790
Anschlüsse: 3 x 6,3mm Türschloss
205033
153281
Türscharnierfeder BOSCH 00610855 Set rechts links für Geschirrspüler
158230
Jeweils mit Farbcode grün
155235
339212
202823
Dichtungsleiste rechts BOSCH 00434464 für Geschirrspüler integriert
290440
Passende Leiste links siehe BSH-Nr. 00434463 Türdichtung
155978
156028
155929
153290
155977
11005693
11028573
11032463
AlternativTeil BLUPARTS u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165314 , Küppersbusch 426483 , gorenje 793501 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00336791 481252018084 Korbrollen,Geschirrkorb
202445
Schwimmer 00188104
285886
Schwimmer für Bodenwanne Bosch 00188104 in Geschirrspüler
Dieser runde weiße Styropor® Schwimmer ist unten am Sichheitssystem der Spülmaschine eingebaut. Schwimmerschalter
Dichtung 00166637
202448
Griffleiste 00497062
377697
Griffleiste schwarz, 00497062
173175
11010185
11042399
Träger fuer Bedienmodul,N+O fuer Bedienmodul,N+O 00442551
221922
11002686
11012797
Sicherheitssystem kpl. 00490618 490618 Bosch, Siemens, Neff
190868
Sicherheitssystem BOSCH 00490618 für Schwimmer Bodenwanne Geschirrspüler
Inklusive Mikroschalter BSH-Nr. 00165256 für Wasserstandsregler. Schwimmerschalter
209118
Versteller-Set mit Rackmatik-Verstellplatte zur Höhenverstellung rechts + links, Rollen und Montageanleitung für den oberen Geschirrkorb wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00770441 , Küppersbusch 435226 Geschirrkorb
Dichtung mit Sieb für Bosch Geschirrspüler 10009555 Zulauf
10028510
Originalteil von Bosch Dichtung 10009555
Anschlusskabel EU, Ratio, o. Entstörung, 1,75m 00647767
209039
Entstörfilter,Anschluss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,354c94c26be947c7a4cdf13cf039b3e5,ccde26b0e22a400c890604807c43a7da
Sockelblende 00434484
204620
283675
Dichtungen,Heizelement
11010087
202013
11030061
606999
Diese schwarze O-Ring-Dichtung für die Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Arçelik-Gruppe/beko.. 1760190100 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00166878 , Electrolux-Konzern/AEG.. 8996464027581 gorenje 793412 , Küppersbusch 426520 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481253048291 C00340520 Salzbehälter,Dichtungen,Wassertasche
283822
11012793
11022920
Lager für Geschirrspüler Com
11025829
11013612
611853
11044559
11002685
190856
Flügelrad für Durchflussmengenzähler Ersatz=237849
Flügelradzähler für Füllsystem 63x, eingesetzt in Spülmaschinen
Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00424099
MarkeAufdruck/Bestellcode
Bosch, Siemens, Neff00424099 = BSHG00424099 = 424099 = BSHG424099 (Flügelrad , Flügelradzähler für Füllsystem 63x)
11055164
Abdeckkappe BOSCH 00420585 für Expansionsrohr Geschirrspüler
158083
Befindet sich in der linken Gehäuseseite.
Passende Dichtung für Expansionsrohr BSH-Nr. 00420586. Gehäuseteile
Schlauch Hose pumpentopf-wasserinlauf 00496926
205963
Motor 00644972
208766
Motor 00644972
283231
Einbausatz BOSCH 00422858 für Außentürmontage Geschirrspüler
204263
Fuss 00420588
288681
Fuss Bosch 00420588 für Herd
Schneckenrad-Schnecke Gehäuseteile
335247
Versteller 00610085
296122
Versteller 00610085
283666
11010908
11028307
11027596
11010909
Entstörfilter,Dichtung
Zulaufschlauch 1,5m BOSCH 00673677 für Geschirrspüler
210968
11004139
11020430
Schalter,Schwimmerschalter
11025269
11028483
207908
Spülbehälterdichtung für Geschirrspüler Com 00488143 Spülmaschine
11009463
11025686
11038917
11003347
608899
11049781
Dichtung,Dichtungen,Gehäuseteile,Dichtung,Brennerkopf,Dichtung,Tür,Sonstige Gehäuseteile
11040444
Schlauch,Schlauch,Wasserkocher,Ablaufschlauch,Schlauch
204019
190786
203691
10002479
10102137
Die grüne Platine ist oben in den weißen Flügelradzähler bzw. Durchflussmesser der Spülmaschine eingesetzt. Steuerung
Kontakt 00166876
202452
153419
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435619 , gorenje 129989 Wassereinlauf
Schalter 00166633
202447
201917
Durchlauferhitzer BOSCH 00654980 für Geschirrspüler
209716
ohne WW und AQS Heizelement
Abdeckung 00165284
283676
155230
11000811
Dichtung 00165278
283674
11006782
Steuerungsmodul EL-Modul STM600 für Geschirrspüler
10004383
Steuerungsmodul EL-Modul STM600 EU__O_2 FE_106 00643792
Kondensator 11 µF BOSCH 00423100 für Geschirrspüler
204280
208680
Rohr 00663981
210373
Aufhängung 00171596
284335
Taste schwarz, 00429399
290259
11028567
202446
Verwendbar ab FD7709
202418
Stecker 00495928
205927
Wanne 00446017
204912
Wanne Keine Schrauben. Nur einrassten. Bosch 00446017 für Geschirrspüler
283824
Schlauch 00617731
298007
287361
287368
Dichtung BOSCH 00420586 für Abdeckkappe Expansionsrohr Geschirrspüler
288680
Dieser Dichtring befindet sich unter der Abdeckkappe links in der Gehäuseseite. Dichtungen
283692
153301
Ausgleichsleiste BOSCH 00434407 schwarz an Bedienblende für Geschirrspüler
204610
Die Leiste ist waagerecht unter der Blende an z.B. integrierten Unterbau-Spülmaschinen eingesetzt.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435293 Gehäuseteile
11000409
11051334
Abbildung ggfs. ähnlich. Geschirrspüler
Drehgriff schwarz, 00429424
605446
11012796
Isolierteil Daemmung Vlies Dach re+li U GV600 00434459
221302
11039526
Gehäuseseitenteil 00446015
222275
375476
191122
10005357
153191
152803
Versteller für Geschirrspüler Bosch 00420590 Federverstellung
288683
155270
Magnettechnikpumpe 30 Watt
Einlauf-Ø: 22 mm
Auslauf-Ø: 31 mm Pumpe
190775
Abdeckung 00499508
224433
10001562
  • Maße: 530x520 mm (TxB)
Reparieren statt wegwerfen!
11001601
00672485 PANEL RAHMEN
5107076
00672485 PANEL RAHMEN Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
Z167025 VENTIL
6544277
Z167025 VENTIL Ventile,Magnetventile
425915 SCHALTER
7384401
425915 SCHALTER Schalter / Taster
7384520
426070 DICHTUNG FÜR ROHR DURCHLAUFERHITZER Dichtungen
426109 TASSEN-ETAGERE
7384554
426109 TASSEN-ETAGERE Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
7384868
426448 EINBAUSATZ ABLAUFSCHLAUCH Anschlussteile
426459 MUTTER
7384879
426459 MUTTER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
426472 DICHTUNG
7384892
426472 DICHTUNG Dichtungen
426473 SENSOR NTC
7384893
426473 SENSOR NTC Thermostate,Temperaturfühler
426475 ABDECKUNG
7384895
426475 ABDECKUNG Gehäuseteile
7384902
426508 STÖSSEL
7384928
426508 STÖSSEL Stössel
426512 SCHALTER
7384932
426512 SCHALTER Schalter / Taster
426594 SCHIENE
7385014
427158 BLECH Gehäuseteile
434857 PUMPENGEHÄUSE
7389967
434857 PUMPENGEHÄUSE Gehäuseteile
1628025
3795513
00187155 RÜCKSCHLAGVENTIL FÜR LAUGENPUMPE
5822207
00187155 RÜCKSCHLAGVENTIL FÜR LAUGENPUMPE Ventile,Rückschlagventile
6565172
6565174
6565253
88001078 18492 KORBROLLE OBEN
6565275
88001078 18492 KORBROLLE OBEN Rad/Rollen
00417429 BEFESTIGUNGSSATZ
6740352
00417429 BEFESTIGUNGSSATZ Befestigungsteile
426126 BESTECKKORB
7384570
426126 BESTECKKORB Gehäuseteile,Korb,Besteckkörbe
426455 HALTER
7384875
D42X 426456 SCHALTER
7384876
7384880
426460 LAUGENPUMPE 230/240V/50HZ Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
426506 DECKEL MIT DICHTUNG FÜR KLARSPÜLER
7384926
426506 DECKEL MIT DICHTUNG FÜR KLARSPÜLER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
426514 DICHTUNG
7384934
426514 DICHTUNG Dichtungen
426521 DICHTUNG
7384941
426521 DICHTUNG Dichtungen
426568 SCHARNIER
7384988
426568 SCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
426569 SCHARNIER
7384989
426569 SCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
426641 SPRÜHARM OBEN
7385061
426641 SPRÜHARM OBEN Sprühteile/ Düsen
427082 ZUGABEVORRICHTUNG
7385478
427082 ZUGABEVORRICHTUNG Ventile,Dosierkombinationen
434835 VERSTELLER
7389951
434835 VERSTELLER Haken
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
