Constructa
Ersatzteile für Constructa Geschirrspüler (CG346J5/37)
Constructa
CG346J5/37
Dichtung 00165278
9,49 €
Sockelblende 00434484
49,39 €
Aufhängung 00171596
10,19 €
Motor 00644972
196,49 €
Wanne 00434466
84,49 €
Abdeckung 00499508
60,19 €
Schlauch 00617731
9,09 €
Wanne 00446017
18,59 €
  • Spülmaschine stinkt
  • Spülmaschine pumpt nicht ab
  • Spülmaschine trocknet nicht
  • Spülmaschine heizt nicht
  • Spülmaschine läuft aus
  • Spülmaschine geht nicht an
  • Spülmaschine blinkt
  • Spülmaschine undicht
  • Spülmaschine Pumpe testen
  • Spülmaschine reagiert nicht
