Constructa
Ersatzteile für Constructa Geschirrspüler (CG345S2/26)
Constructa
CG345S2/26
Rohr 00663981
17,89 €
Drehgriff-Programm 00426546
11,79 €
Aufhängung 00171596
10,19 €
Außentür 00212856
50,09 €
Motor 00644972
196,49 €
Wanne 00434466
84,49 €
Stecker 00495928
71,09 €
  • Spülmaschine stinkt
  • Spülmaschine pumpt nicht ab
  • Spülmaschine trocknet nicht
  • Spülmaschine heizt nicht
  • Spülmaschine läuft aus
  • Spülmaschine geht nicht an
  • Spülmaschine blinkt
  • Spülmaschine undicht
  • Spülmaschine Pumpe testen
  • Spülmaschine reagiert nicht
