Ersatzteile für Constructa CG341J8/22
Constructa
CG341J8/22
153221
340728
Mit Befestigungsschiene.
153179
153379
153243
153299
153287
Ersetzt gerade Ausführung.
156073
11031626
Ersatz für
Geschirrkorb,Besteckkorb
10103304
Diese schwarze Schürzendichtung bzw. dieser Dichtstreifen ist unten quer in der Spülmaschine eingebaut. Türdichtung
10103954
152803
155948
153281
Sieb fein + grob im Set 00435650 435650 Bosch, Siemens, Neff
156038
Siebsystem Bosch Siemens 00435650 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00435650 Sieb
10005357
174226
153296
10002459
Ohne Schalthebel. Schalter
202823
153185
155236
157755
Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
10005301
153181
172373
283821
155235
153397
191175
155949
157445
Befindet sich unten am Boden und deckt den Lüfterflügel bzw. das Lüfterrad der Ablaufpumpe ab. Pumpe
155978
386412
153290
155977
153376
155929
Dichtung 00166637
202448
201917
202445
Schwimmer 00188104
285886
Schwimmer für Bodenwanne Bosch 00188104 in Geschirrspüler
Dieser runde weiße Styropor® Schwimmer ist unten am Sichheitssystem der Spülmaschine eingebaut. Schwimmerschalter
Dichtsatz 00416445
204091
202013
283822
283675
Dichtungen,Heizelement
155950
Tastenschalter 1-fach Bosch für Geschirrspüler BOSCH 00165379 für Geschirrspüler
155947
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165379. Schalter
Abdeckkappe BOSCH 00420585 für Expansionsrohr Geschirrspüler
158083
Befindet sich in der linken Gehäuseseite.
Passende Dichtung für Expansionsrohr BSH-Nr. 00420586. Gehäuseteile
Schlauch Hose pumpentopf-wasserinlauf 00496926
205963
Deckel fuer Salzbehaelter 00165383
202427
Fuss 00420588
288681
Fuss Bosch 00420588 für Herd
Schneckenrad-Schnecke Gehäuseteile
10002479
Türschloss mit Schließplatte 00165243 165243 Bosch, Siemens, Neff, Bauknecht, Wh
153303
Türschloss BOSCH 00165243 mit Schließplatte Kindersicherung für Geschirrspüler
Hinweis: Schloss bitte nur mit neuer Schließplatte einbauen.
Einbausatz BOSCH 00422858 für Außentürmontage Geschirrspüler
204263
11038928
283231
Durchlauferhitzer BOSCH 00266201 für Geschirrspüler
203424
283824
203508
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 434388 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481245819094 Indesit-Company C00580835 Geschirrkorb
Türscharnierfeder BOSCH 00420587 rechts / links für Geschirrspüler
204201
Diese Metallfeder für das Spülmaschinen-Türscharnier ist passend für die rechte sowie linke Seite.
Es befinden sich 2 dieser Federn in einem Gerät. Türscharnier
204019
11030061
155240
Sicherheitssystem kpl. 00490618 490618 Bosch, Siemens, Neff
190868
Sicherheitssystem BOSCH 00490618 für Schwimmer Bodenwanne Geschirrspüler
Inklusive Mikroschalter BSH-Nr. 00165256 für Wasserstandsregler. Schwimmerschalter
283666
609467
11038917
Schalter 00166633
202447
Sockelblende 00434484
204620
Aufhängung 00171596
284335
287361
Temperaturregler Sicherheit 65/85C 00165384
202428
Pumpengehäuse Oberteil f.Umwaelzpumpe,GV635-SICASYM 00488183
205631
202446
Verwendbar ab FD7709
Dichtung BOSCH 00420586 für Abdeckkappe Expansionsrohr Geschirrspüler
288680
Dieser Dichtring befindet sich unter der Abdeckkappe links in der Gehäuseseite. Dichtungen
202418
191639
10100426
Eigenschaften:
Breite: 135 mm
156649
Küppersbusch: 426584 ,
Indesit-Company C00498504
11032463
AlternativTeil BLUPARTS u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165314 , Küppersbusch 426483 , gorenje 793501 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00336791 481252018084 Korbrollen,Geschirrkorb
153191
191122
Dichtungsleiste rechts BOSCH 00434464 für Geschirrspüler integriert
290440
Passende Leiste links siehe BSH-Nr. 00434463 Türdichtung
172605
156037
Die neue Ausführung ist ohne dunklen Deckel, dieser wird nicht benötigt. Wassertasche
10100683
613581
Barbara Zägel vor 3 Monaten
