212514
340495
384166
Drehtellermotor 4W Whirlpool 481067848981 SM222E für Mikrowelle
172766
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481067848981 Indesit-Company C00313149
Bei den Motoren ist der aufgedruckte Typ nicht eindeutig - bitte unbedingt zusätzlich Achsform, -länge und -durchmesser beachten.
Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil !
Baugleich mit Küppersbusch 565303.
Drehtellermotor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,1b3493a364fc4447aafe5b28f4943c99
10028825
Drehtellermotor 4W Whirlpool 481236158419 TYJ50-8A7F für Mikrowelle
10002440
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Whirlpool.. 481236158419 Indesit-Company C00311611
Drehtellermotor
212508
Anschlusskabel 00646104
208851
10021169
Lager 10014126 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lager 10014126
10021172
Lager 10014175 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lager 10014175
11009320
Kabel für Blende 12033350
10031156
607345
11057665
11049493
Gehäuseteile,Pumpentopf
211827
267904
10031207
Geschirrkorb,Besteckkorb
10021170
Lager 10014173 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lager 10014173
10021168
Lager 10014125 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lager 10014125
Dampfschutzfolie für Geschirrspüler Bosch Siemens 11060063 Kondensatschutz
11056935
Anschlusskabel 00754081
241128
11053362
Anschlusskabel 12005926
216088
213883
304579
211826
11050076
Montageanleitung
Drehtellermotor für DeLonghi Ofen KW711241 4W 4U/min
11040279
11051000
Anschlusskabel 00646106
208852
Oberkorb für Geschirrspüler Bosch 20001992 Silber, oben
11007050
10035570
Klammer 10018404 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klammer 10018404
301874
Torx® T20
609467
Halterung für Geschirrspüler Bosch/Siemens 10015980 Befestigung
11026095
Halterung für Geschirrspüler Bosch Siemens 10015978 Befestigungselement
11026094
10035564
10075764
11049974
Führung 00614935
207082
Gehäuse-Spiegel-Set Projektion für Geschirrspüler Küppersbusch 441364 Gehäuse Spiegel Einheit
11059501
304580
Feder 12006153
216107
Feder Bosch 12006153 für Geschirrspüler
10028827
381434
237213
Beinhaltet jeweils linke und rechte Leiste
Führung 00634431
208125
Türleiste für Geschirrspüler Bosch/Siemens 10032223 links/rechts
11028190
Schalter 00637683
227509
Halter 10003045
380846
10028820
Anschlusskabel 00647822
209045
10075763
Besteckkorb für Geschirrspüler Bosch 11040857 Kunststoffkorb
11007197
226680
10028766
Deckel 12013540
385380
10017038
Farbe kann variieren.
10020745
Kabel 10014132 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabel 10014132
10028833
10029994
Deckel 12009359
384663
Gehäuse-Unterteil 00773796
213902
228273
612440
10035238
311643
Lager 00637680
303546
381879
10028832
612441
Schalter 00637682
227508
237254
Unterkorb für Geschirrspüler Bosch Siemens 20007406 silber, 6 Klappstacheln
11055569
10028517
234242
11050219
11007363
Midea Ofen Drehtellermotor 11002014A00365 4W, 4U/min
11048989
Drehtellermotor für Mikrowelle Midea 11002014000037 4W, 4U/min
11024583
Geschirrkorb Unterkorb silber, 6 Klappstacheln dunkelgrau 20002460
614325
Motor 230V 4W 1008211
617401
93172272 TANGENTIALLÜFTER 30MM TMW-22 BIS
Q49041
00682298 INNENTÜR
599453
00682298 INNENTÜR
491440 MOTOR ABLAGE
G179275
491440 MOTOR ABLAGE
