Ersatzteile für Constructa CB6VX00HVE/38
Constructa
CB6VX00HVE/38
212311
210108
202823
265187
207820
10004361
299343
211576
340495
384166
158411
10028825
10006435
Abbildung ggfs. ähnlich.
208810
226189
10029293
Gehäuse-Unterteil 20001512 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 20001512
Kabel für Blende 12033350
10031156
10028830
Schiene 11035631 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schiene 11035631
211260
11062634
Laufschienen,Geschirrkorb
607345
Befestigungssatz 00628455
301218
Anschlusskabel 12040196
11007255
306657
10029289
Halteplatte 10011816 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halteplatte 10011816
10028819
Abdeckung 10006020 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 10006020
311643
267904
213883
210884
306656
216251
2 hintere graue Klappstachelreihen für den unteren Geschirrkorb. Geschirrkorb
216252
10028814
11059365
Durchflusssensor für Geschirrspüler Bosch Siemens 10020186 Wassermessung
11026604
Führung 00614935
207082
11061868
Besteckkorb für Geschirrspüler Bosch 11040857 Kunststoffkorb
11007197
305896
10028827
311222
11062905
11028022
Leiste 00705473
309730
Leiste 00705473
Pumpentopf für Geschirrspüler Bosch 11052212 Spülmaschine
11027609
Halter 11017844
383201
Halter 11017844
Deckel 12013540
385380
Dämmplatte 11033906 Originalersatzteil von Bosch
10029284
Originalteil von Bosch Dämmplatte 11033906
Dämmplatte 00772434 Originalersatzteil von Bosch
10016974
Originalteil von Bosch Dämmplatte 00772434
204351
10029288
Lager 00637680
303546
Leistungsmodul programmiert für Steuerung Bosch 12040748 Elektronik
10076846
Leistungsmodul programmiert 12040748 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Leistungsmodul programmiert 12040748
211551
Leiste 00741944
311217
10028517
Glashalter,Geschirrkorb,Zubehör
11057266
11057927
Korbrollen,Zubehör
4835185
427158 BLECH Gehäuseteile
435646 SCHRAUBE
F158742
440662 ABDECKUNG
F161559
440662 ABDECKUNG Stopfen
439826 GEWINDEBOLZEN
F161679
436670 DICHTUNG Dichtungen
00682298 INNENTÜR
599453
00682298 INNENTÜR Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
441258 SCHWIMMER
F160890
441285 FÜHRUNGSSTÜCK
F161566
