212514
Drehtellermotor 4W Whirlpool 481067848981 SM222E für Mikrowelle
172766
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481067848981 Indesit-Company C00313149
Bei den Motoren ist der aufgedruckte Typ nicht eindeutig - bitte unbedingt zusätzlich Achsform, -länge und -durchmesser beachten.
Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil !
Baugleich mit Küppersbusch 565303.
Drehtellermotor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,1b3493a364fc4447aafe5b28f4943c99
10028825
211576
269626
340495
158411
Feder mit Farbcode rosa
384166
212508
226189
Drehtellermotor 4W Whirlpool 481236158419 TYJ50-8A7F für Mikrowelle
10002440
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Whirlpool.. 481236158419 Indesit-Company C00311611
Drehtellermotor
Kabel für Blende 12033350
10031156
Korbführungsschiene Besteckschublade für Geschirrspüler Bosch/Siemens 11068567 beidseitig mit Klammer
11061644
Laufschienen,Besteckkorb
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,57744a862ec54b4d9831aa184f6b9a81,95f1235cef6842fd8204f1fb4ca40fa1
607345
Drehtellermotor für Mikrowelle Midea 11002014000037 4W, 4U/min
11024583
211827
Tassenetagere Ablagenset für Geschirrspüler Bosch Siemens 12056031 lang, kurz, hellgrau
11060754
Anschlusskabel 00646104
208851
11057665
11062634
Laufschienen,Geschirrkorb
10035571
Geschirrkorb,Besteckkorb
Anschlusskabel 00754081
241128
311643
10031207
267904
Dampfschutzfolie für Geschirrspüler Bosch Siemens 11060063 Kondensatschutz
11056935
211826
Anschlusskabel 12005926
216088
Drehtellermotor für DeLonghi Ofen KW711241 4W 4U/min
11040279
11050076
Montageanleitung
11051000
11053362
213883
10035237
Anschlusskabel 00646106
208852
Oberkorb für Geschirrspüler Bosch 20001992 Silber, oben
11007050
Seilführung Geschirrspüler Bosch Siemens 10029305 Rechts/Links
11049501
10075764
304580
234242
10035570
Klammer 10018404 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klammer 10018404
Führung 00614935
207082
Halterung für Geschirrspüler Bosch Siemens 10015978 Befestigungselement
11026094
Wasserweiche für Geschirrspüler Com, Ventil kompatibel Bosch Siemens
11062101
Magnetventil,Einlassventil
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,448edcf10e7244f193345c5fac802a16,5e7747f201f9403da8ffbb5186d3c28b
11049974
Klappstachel für Geschirrspüler Bosch 12033326 Sprüharm
11006993
11062905
Türleiste für Geschirrspüler Bosch/Siemens 10032223 links/rechts
11028190
237213
Beinhaltet jeweils linke und rechte Leiste
10028827
11061868
Anschlusskabel 00647822
209045
10028820
10028766
10035564
Deckel 12013540
385380
Dämmplatte 00682301
234230
11007047
Farbe kann variieren.
204351
Deckel 12009359
384663
Gehäuse-Unterteil 00773796
213902
10028833
10029994
228273
11049493
Gehäuseteile,Pumpentopf
612440
304579
10035238
10028832
381879
Halterung für Geschirrspüler Bosch/Siemens 10015980 Befestigung
11026095
612441
Unterkorb für Geschirrspüler Bosch Siemens 20007406 silber, 6 Klappstacheln
11055569
11050219
11007363
Midea Ofen Drehtellermotor 11002014A00365 4W, 4U/min
11048989
10028517
00682298 INNENTÜR
599453
00682298 INNENTÜR
491440 MOTOR ABLAGE
G179275
491440 MOTOR ABLAGE
