212514
269626
158411
Feder mit Farbcode rosa
384166
340495
Drehtellermotor 4W Whirlpool 481067848981 SM222E für Mikrowelle
172766
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481067848981 Indesit-Company C00313149
Bei den Motoren ist der aufgedruckte Typ nicht eindeutig - bitte unbedingt zusätzlich Achsform, -länge und -durchmesser beachten.
Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil !
Baugleich mit Küppersbusch 565303.
Drehtellermotor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,1b3493a364fc4447aafe5b28f4943c99
10028825
203881
Drehtellermotor 4W Whirlpool 481236158419 TYJ50-8A7F für Mikrowelle
10002440
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Whirlpool.. 481236158419 Indesit-Company C00311611
Drehtellermotor
212508
Anschlusskabel 00646104
208851
Kabel für Blende 12033350
10031156
11049493
Gehäuseteile,Pumpentopf
211827
11057665
607345
267904
10031207
Geschirrkorb,Besteckkorb
11051000
Drehtellermotor für DeLonghi Ofen KW711241 4W 4U/min
11040279
11053362
Anschlusskabel 00754081
241128
11050076
Montageanleitung
213883
211826
Anschlusskabel 12005926
216088
304579
10035570
Klammer 10018404 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klammer 10018404
609467
10035564
10075764
Oberkorb für Geschirrspüler Bosch 20001992 Silber, oben
11007050
Halterung für Geschirrspüler Bosch Siemens 10015978 Befestigungselement
11026094
Halterung für Geschirrspüler Bosch/Siemens 10015980 Befestigung
11026095
11049974
Anschlusskabel 00646106
208852
Führung 00614935
207082
Seilführung Geschirrspüler Bosch Siemens 10029305 Rechts/Links
11049501
304580
Klappstachel für Geschirrspüler Bosch 12033326 Sprüharm
11006993
10028827
237213
Beinhaltet jeweils linke und rechte Leiste
Anschlusskabel 00647822
209045
Besteckkorb für Geschirrspüler Bosch 11040857 Kunststoffkorb
11007197
10028820
Türleiste für Geschirrspüler Bosch/Siemens 10032223 links/rechts
11028190
10028766
Deckel 12013540
385380
Dämmplatte 00682301
234230
204351
Farbe kann variieren.
10028833
10029994
Gehäuse-Unterteil 00773796
213902
228273
Deckel 12009359
384663
612440
311643
381879
10028832
612441
10028517
Unterkorb für Geschirrspüler Bosch Siemens 20007406 silber, 6 Klappstacheln
11055569
234242
11050219
11007363
Midea Ofen Drehtellermotor 11002014A00365 4W, 4U/min
11048989
Drehtellermotor für Mikrowelle Midea 11002014000037 4W, 4U/min
11024583
Motor 230V 4W 1008211
617401
00682298 INNENTÜR
599453
00682298 INNENTÜR
491440 MOTOR ABLAGE
G179275
491440 MOTOR ABLAGE
