Ersatzteile für Constructa CB6VX00EBE/36
Constructa
CB6VX00EBE/36
340495
384166
10028825
Kabel für Blende 12033350
10031156
Anschlusskabel 00646104
208851
226680
10021169
Lager 10014126 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lager 10014126
10021172
Lager 10014175 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lager 10014175
211260
607345
10021170
Lager 10014173 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lager 10014173
10031207
Geschirrkorb,Besteckkorb
311643
10029288
267904
10021168
Lager 10014125 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lager 10014125
213883
Anschlusskabel 12005926
216088
301874
Torx® T20 Zubehör
609467
210884
10035564
10035570
Klammer 10018404 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Klammer 10018404
10075764
Oberkorb für Geschirrspüler Bosch 20001992 Silber, oben
11007050
Halterung für Geschirrspüler Bosch Siemens 10015978 Befestigungselement
11026094
Halterung für Geschirrspüler Bosch/Siemens 10015980 Befestigung
11026095
Führung 00614935
207082
Anschlusskabel 00646106
208852
304580
211551
Feder 12006153
216107
Feder Bosch 12006153 für Geschirrspüler
Anschlusskabel 00647822
209045
237213
Beinhaltet jeweils linke und rechte Leiste Gehäuseteile
237254
381434
Besteckkorb für Geschirrspüler Bosch 11040857 Kunststoffkorb
11007197
10075763
10028820
Schalter 00637683
227509
Halter 10003045
380846
229647
Deckel 12013540
385380
10017038
10028833
10029994
10020745
Kabel 10014132 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Kabel 10014132
228273
10028766
10035238
Lager 00637680
303546
Anschlusskabel 00754081
241128
304579
381879
Geschirrkorb Unterkorb silber, 6 Klappstacheln dunkelgrau 20002460
614325
Schalter 00637682
227508
Führung 00634431
208125
10028827
10028517
11057266
Geschirrkorb,Glashalter,Zubehör
436686 TRICHTER Zubehörteile
4835185
427158 BLECH Gehäuseteile
435646 SCHRAUBE
F158742
436670 DICHTUNG Dichtungen
00682298 INNENTÜR
599453
00682298 INNENTÜR Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
Peter Reske vor 3 Wochen
