Ersatzteile für Constructa CB6VX00EBE/36
Constructa
CB6VX00EBE/36
10028825
384166
340495
211260
Anschlusskabel 00646104
208851
10021169
Lager 10014126 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lager 10014126
Kabel für Blende 12033350
10031156
607345
Geschirrkorb,Glashalter,Zubehör
10031207
Geschirrkorb,Besteckkorb
213883
Anschlusskabel 12005926
216088
10021170
Lager 10014173 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lager 10014173
311643
Anschlusskabel 00754081
241128
10021168
Lager 10014125 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lager 10014125
267904
Anschlusskabel 00646106
208852
10035570
Klammer 10018404 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Klammer 10018404
10075764
301874
Torx® T20 Zubehör
10035564
609467
304580
Führung 00614935
207082
10028820
Besteckkorb für Geschirrspüler Bosch 11040857 Kunststoffkorb
11007197
Feder 12006153
216107
Feder Bosch 12006153 für Geschirrspüler
Schalter 00637683
227509
237213
Beinhaltet jeweils linke und rechte Leiste Gehäuseteile
10075763
Anschlusskabel 00647822
209045
237254
10028827
Halter 10003045
380846
381434
229647
226680
10028766
Deckel 12013540
385380
10017038
10028833
10029994
228273
10035238
Lager 00637680
303546
304579
10029288
210884
Oberkorb für Geschirrspüler Bosch 20001992 Silber, oben
11007050
381879
211551
Führung 00634431
208125
Schalter 00637682
227508
Geschirrkorb Unterkorb silber, 6 Klappstacheln dunkelgrau 20002460
614325
10028517
10020745
Kabel 10014132 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Kabel 10014132
10021172
Lager 10014175 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lager 10014175
Halterung für Geschirrspüler Bosch/Siemens 10015980 Befestigung
11026095
Halterung für Geschirrspüler Bosch Siemens 10015978 Befestigungselement
11026094
436686 TRICHTER Zubehörteile
4835185
427158 BLECH Gehäuseteile
435646 SCHRAUBE
F158742
436670 DICHTUNG Dichtungen
00682298 INNENTÜR
599453
00682298 INNENTÜR Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
