Ersatzteile für Constructa CB5VX00HVE/38
Constructa
CB5VX00HVE/38
210574
1 Stück
212311
210108
10016413
202823
265187
299343
207820
10004361
211576
226189
340495
384166
158411
10028825
10006435
Abbildung ggfs. ähnlich.
10029293
Gehäuse-Unterteil 20001512 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 20001512
Kabel für Blende 12033350
10031156
11062634
Laufschienen,Geschirrkorb
10028830
Schiene 11035631 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schiene 11035631
Griff 00654247
305916
Anschlusskabel 12040196
11007255
267904
306657
Befestigungssatz 00628455
301218
311643
213883
10028819
Abdeckung 10006020 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 10006020
10029289
Halteplatte 10011816 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halteplatte 10011816
10028814
211577
306656
Durchflusssensor für Geschirrspüler Bosch Siemens 10020186 Wassermessung
11026604
234242
Führung 00614935
207082
11059365
11062905
11061868
10028827
311222
11002046
11028022
Leiste 00705473
309730
Leiste 00705473
Pumpentopf für Geschirrspüler Bosch 11052212 Spülmaschine
11027609
Halter 11017844
383201
Halter 11017844
Deckel 12013540
385380
Dämmplatte 11033906 Originalersatzteil von Bosch
10029284
Originalteil von Bosch Dämmplatte 11033906
Dämmplatte 00772434 Originalersatzteil von Bosch
10016974
Originalteil von Bosch Dämmplatte 00772434
204351
Lager 00637680
303546
10029288
Leistungsmodul programmiert für Steuerung Bosch 12040748 Elektronik
10076846
Leistungsmodul programmiert 12040748 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Leistungsmodul programmiert 12040748
305896
Leiste 00741944
311217
10028517
11057266
11057927
Korbrollen,Zubehör
4835185
427158 BLECH Gehäuseteile
440662 ABDECKUNG
F161559
440662 ABDECKUNG Stopfen
439826 GEWINDEBOLZEN
F161679
441259 SCHALTER
F162654
441437 ABDECKUNG PUMPENTOPF
F162659
441437 ABDECKUNG PUMPENTOPF Gehäuseteile
441278 TÜRSCHLOSS
F163139
441278 TÜRSCHLOSS Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
441427 SCHIENE FÜR SOCKEL
F164400
441429 ENTHÄRTUNGSANLAGE
F164916
441429 ENTHÄRTUNGSANLAGE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Salzbehälter
1597501
436670 DICHTUNG Dichtungen
436707 ANSCHLUSSKABEL 1,75M
4834188
00682298 INNENTÜR
599453
00682298 INNENTÜR Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
441258 SCHWIMMER
F160890
441285 FÜHRUNGSSTÜCK
F161566
