Reinigungstabs Haier 35602256 CARE+PROTECT CDT2005 für Geschirrspüler 5Stk Haier
11031924
Diese Packung Care+Protect-Reinigungstabs für Geschirrspülmaschinen enthält 5 x 20 g aktive Tabletten. Die professionelle Formel mit aktiven Enzymen macht die Tabs ideal für eine gründliche Reinigung des Filters und der Innenteile Ihrer Spülmaschine (Rohre, Wanne, Sprüharme). Sie entfernen Fett und Waschrückstände, desinfizieren und hinterlassen einen frischen Zitronenduft. Das Paket enthält eine vorgeschnittene Box, die das Herausnehmen der Tabs erleichtert. ---> Löst Fett und entfernt Waschrückstände ---> Hygienisch reinigen und Gerüche entfernen- --->
Safe touch - Schützende wasserlösliche Folienverpackung. Waschrückstände mindern die Leistung der Geschirrspülmaschine, insbesondere in der Nähe des Filters. Die monatliche Verwendung eines professionellen Hygienereinigers ermöglicht eine gründliche Reinigung aller inneren Teile des Geräts.
Mid Spray Dock Haier 49107795 0120201630 CANDY/ HOOVER
11039220
Entkalker und Entfetter Pods Haier Triple Power Pod 35602830 für Geschirrspüler
11000272
Wasserlöslicher Reinigungs-Pod entfernt Verkalkungen und Verschmutzungen in der Spülmaschine.
Reinigung kann während des normalen Spülvorgangs vorgenommen werden, es ist kein leer Waschgang notwendig.
Maschinenreiniger Set Haier 35602755 für Waschmaschine Geschirrspüler 12x50g
618524
Mit dem 3-in-1-Reiniger von Care+Protect bleiben Ihre Waschmaschine und Ihr Geschirrspüler / die Spülmaschine sauber und leistungsfähig.
Anti-Kalk-, Entfettungs- und Desinfektionsfunktionen sind nun effektiv in einem einzigen Produkt vereint. Dadurch wird Ihr Gerät von Kalk, Schmutz und Gerüchen befreit und somit ggfs. der Energieverbrauch gesenkt.
Eine monatliche Wartung Ihrer Geräte kann deren Nutzungsdauer verlängern.
Dank der professionellen Formel werden schädliche Kalkablagerungen entfernt und die Bauteile im Inneren des Gerätes gründlich gereinigt, so dass Schimmel und schlechte Geräte vermieden werden können.
-- ANWENDUNG:
WASCHMASCHINE:
1. Mit leerer Waschmaschine laufen lassen.
2.Inhalt des Beutels direkt in die Trommel geben.
4. Starten Sie einen 60°C-Waschgang ohne Vorwäsche.
GESCHIRRSPÜLMASCHINE:
1. Räumen Sie den Geschirrspüler vor der Benutzung aus.
2. Füllen Sie die Hälfte des Beutels in das Spülmittelfach.
3. Die andere Hälfte geben Sie direkt in die Maschine.
4. Starten Sie den Geschirrspüler mit einem Programm bei 60°C.
Reinigungstabs Haier CDT2005 35602256 für Geschirrspüler 6Stk 35602763
11032069
11029689
CPP60DW 35602753
613824
CPP60DW 35602753
Ablaufpumpe 0120400050B Haier 49096600 für Geschirrspüler CANDY/ HOOVER
11039736
Spülmaschinen All in One Tabs Haier LDT2030 35602032 für Geschirrspüler 30 Stück
11000263
Spülmaschinen Tabs mit integrierten Reinigungsmittel, Fettlöser, Spülmaschinensalz, Klarspüler und Kristallschutz für eine optimale Reinigung von Geschirr und Maschine.
Reinigungs Tab in den vorgesehenen Behälter legen und Spülprogramm starten.
Kanal für oberen Sprüharm 0120801584A Haier Candy/ Hoover 49056199
11039650
10102389
0120201235 49084206 NEIGER FÜR OBERKORB
8924593
0120200353 49077930 MIKROFILTER,
H112705
0120202827B 49079912 HALTERUNG
H118080
0120200380 49091237 WASSERENTHÄRTER-FIXTEIL
M404110
Gehäuseteile,Ringe
0120200401 49087169 DRUCKWÄCHTER RINGMUTTER, DRUCKWÄCHTER
M404111
Gehäuseteile,Ringe
0120102201A 49121447 LINKE SEITENPLATTE
U129170
0120102202A 49121449 RECHTE SEITENPLATTE
U129171
0120102204B 49121451 TÜRVERKLEIDUNG
U129219
0120101905 49107783 STATOR
U130434
0120400415BA 49121454 STEUERKABEL
U130454
ZULAUFSCHLAUCH 60BAR 1,5M GERADE/GEWINKELT
333187
0225 ZULAUFSCHLAUCH 60BAR 2,5M GERADE/WINKEL
333189
0120105775 49095627 BAND
8924543
0120200967 49054153 KORB SCHIENE STOP
8924580
0120202675 49054167 KANAL FÜR OBEREN SPRÜHARM
8924631
0120800683 49052699 WASSERAUFLADUNGSSCHLAUCH
8924697
012G1040028 49053137 BAND
8924756
0120200672 49091816 ABLAUFSCHLAUCH (KURZ ONE)
H102781
0120600027 49092306 RING/BAND
H108030
0120200358 49086042 MOTORPUMPEN-UMSCHALTROHR
H113117
0120801989 49083740 SCHIENE TRÄGER
H116854
0120202828B 49079913 HALTERUNG
H118079
0120200328 49084418 ROLLE OBEN KORB
H118363
0120200377 49080151 LAUFRAD UNTERKORB
H121718
0120801702A 49088030 DRUCKWÄCHTEREINHEIT MIT WASSERSTRÖMUNGSMESSER
H95554
0120200354 49080846 GROBFILTER
H98880
0120100266B 49094307 LINKES SCHARNIER SPCC
M307879
0120100267B 49094298 RECHTES SCHARNIER SPCC
M307880
0120200442 49094892 SALZEINFÜLLER
M307885
0120200379 49090483 ABDECKUNG FÜR WASSERENTHÄRTER
M404109
0120801595 49053291 WASSERENTHÄRTUNG
M404219
81731171 OBEN SPRÜHARM BASIS
Q44471
81731179 INNERE KANALABDICHTUNG
Q53110
0120202780B 49104408 INNENKANAL SE
R898816
0120803964 49106937 TÜRVERRIEGELUNG
R899518
0120400055G 49115748 WASSERZULAUF V
R900039
Ventile,Magnetventile
0120202078 49107802 FREISTEHEND
U129215
Gehäuseteile,Fuß
0120400354A 49120850 WASCHMITTELZUSATZ
U129224
Ventile,Dosierkombinationen
0120400238E 49107817 NETZKABEL 1MM²
U130419
0120502234 49107822 SCHWIMMER
U130429
0120202170 49107808 HALTERUNG FÜR SCHWIMMER
U130439
0120102196 49121442 PORTALTRÄGER
U130443
0120400383A 49120851 HEIZUNG
U130452
0120300248D 49121453 WANNENDICHTUNG
U130455
0120808373 49126772 HEIZZUBEHÖR
U752234
0120102225B 49125976 ECKLEISTE
U813893
0120300368B 49125346 WANNENDICHTUNG-EP
U814055
