Ersatzteile für Candy CDIM 6120PR-80
Candy
CDIM 6120PR-80
Reinigungstabs Haier 35602256 CARE+PROTECT CDT2005 für Geschirrspüler 5Stk Haier
11031924
Diese Packung Care+Protect-Reinigungstabs für Geschirrspülmaschinen enthält 5 x 20 g aktive Tabletten. Die professionelle Formel mit aktiven Enzymen macht die Tabs ideal für eine gründliche Reinigung des Filters und der Innenteile Ihrer Spülmaschine (Rohre, Wanne, Sprüharme). Sie entfernen Fett und Waschrückstände, desinfizieren und hinterlassen einen frischen Zitronenduft. Das Paket enthält eine vorgeschnittene Box, die das Herausnehmen der Tabs erleichtert. ---> Löst Fett und entfernt Waschrückstände ---> Hygienisch reinigen und Gerüche entfernen- ---> Safe touch - Schützende wasserlösliche Folienverpackung.
Waschrückstände mindern die Leistung der Geschirrspülmaschine, insbesondere in der Nähe des Filters. Die monatliche Verwendung eines professionellen Hygienereinigers ermöglicht eine gründliche Reinigung aller inneren Teile des Geräts. Sondersortiment
Elektroventil 41033495 für Geschirrspüler
604900
Ablaufpumpe mit Pumpenkopf Candy 91200173 für Geschirrspüler
613428
Pumpe mit Rückschlagventil für die Wasserentleerung in der Spülmaschine. Pumpe
Entharter stopsel 41902830 für Geschirrspüler
612744
Schlauchklemme für Candy/Hoover Waschmaschine 90249756 Befestigung
11011322
Befestigung,Schlauch
Entkalker und Entfetter Pods Haier Triple Power Pod 35602830 für Geschirrspüler
11000272
Wasserlöslicher Reinigungs-Pod entfernt Verkalkungen und Verschmutzungen in der Spülmaschine.
Reinigung kann während des normalen Spülvorgangs vorgenommen werden, es ist kein leer Waschgang notwendig. Spülmaschinenreiniger
Schlauchhalterung kurve 92689587 für Waschmaschine
613400
Ablaufpumpe mit Pumpenkopf wie Candy 91200173 für Geschirrspüler 10099445
613429
AlternativTeil passend u.a. wie Haier-Gruppe: Candy Haier Hoover Rosieres Zerowatt.. 91200173
Pumpe mit Kopf und mit Rückschlagventil für die Wasserentleerung in der Spülmaschine. Pumpe
Untere Türdichtung für Candy/Hoover Geschirrspüler 91620003 Spülmaschine, Dichtung
11002482
Nabe 41902821 für Geschirrspüler
609808
Oberer spritzarm Candy 41902846 für Geschirrspüler
606272
Maschinenreiniger Set Haier 35602755 für Waschmaschine Geschirrspüler 12x50g
618524
Mit dem 3-in-1-Reiniger von Care+Protect bleiben Ihre Waschmaschine und Ihr Geschirrspüler / die Spülmaschine sauber und leistungsfähig.
Anti-Kalk-, Entfettungs- und Desinfektionsfunktionen sind nun effektiv in einem einzigen Produkt vereint. Dadurch wird Ihr Gerät von Kalk, Schmutz und Gerüchen befreit und somit ggfs. der Energieverbrauch gesenkt.
Eine monatliche Wartung Ihrer Geräte kann deren Nutzungsdauer verlängern.
Dank der professionellen Formel werden schädliche Kalkablagerungen entfernt und die Bauteile im Inneren des Gerätes gründlich gereinigt, so dass Schimmel und schlechte Geräte vermieden werden können.
-- ANWENDUNG:
WASCHMASCHINE:
1. Mit leerer Waschmaschine laufen lassen.
2.Inhalt des Beutels direkt in die Trommel geben.
4. Starten Sie einen 60°C-Waschgang ohne Vorwäsche.
GESCHIRRSPÜLMASCHINE:
1. Räumen Sie den Geschirrspüler vor der Benutzung aus.
2. Füllen Sie die Hälfte des Beutels in das Spülmittelfach.
3. Die andere Hälfte geben Sie direkt in die Maschine.
4. Starten Sie den Geschirrspüler mit einem Programm bei 60°C. Spülmaschinenreiniger
Vordere Dichtung für Candy Geschirrspüler 70006525 Spülmaschine
11009230
606999
Diese schwarze O-Ring-Dichtung für die Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Arçelik-Gruppe/beko.. 1760190100 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00166878 , Electrolux-Konzern/AEG.. 8996464027581 gorenje 793412 , Küppersbusch 426520 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481253048291 C00340520 Wassertasche,Dichtungen,Salzbehälter
Dichtring Candy 92485226 für Waschmaschine
612666
Unterer Spritzarm Candy 41902849 für Geschirrspüler
606270
Türschalter Haier 70013059 für Geschirrspüler
10104110
Reinigungstabs Haier CDT2005 35602256 für Geschirrspüler 6Stk 35602763
11032069
Kühlschrankfeder Candy Hoover 41903215 für Kühlschrank
11021794
11029689
Entkalkungsring für Candy Hoover Geschirrspüler 41902826 Reinigung, Kalk
11005593
Salzbehälter Candy/ Hoover 49119255
613438
Schlauch für Zulaufstutzen Umwälzpumpe Candy 41015227 in Geschirrspüler
10103694
Dieser graue Formschlauch ist am geraden Einlaufstutzen vom Spülmaschinenmotor bzw. der Umwälzpumpe eingesetzt. Schlauch
Kupplungsgehäuse für Candy Geschirrspüler 41026792 Spülmaschine
11012331
Zulaufschlauch Candy 92968155 für Geschirrspüler
602662
Heizung Candy 41006831 IRCA 1131501R für Geschirrspüler
10103951
Neues Heizsystem / Heizstab für die elektronisch gesteuerte Spülmaschine.
Mit der neuen Serie der elektronischen Spülmaschinen wurde ab dem Produktionsdatum 0341 ein neues Heizungselement mit Leistung 1950 W eingeführt, ausgestattet mit einer Thermosicherung (Auslöstemperatur 140°C).
Dieses Heizelement ist vertikal im Wasserzufuhrschacht des oberen Sprüharmes angebracht und ist leicht zugänglich, wenn man die hintere Kunststoffschutzabdeckung unter dem Innenbehälter des Gerätes abnimmt Heizelement
Dichtung für Candy Geschirrspüler 91406302 Ablaufpumpe
11012481
Pumpe,Dichtungen
Türscharnierfeder rechts Candy 41015820 für Geschirrspüler
610647
Rechte Rückholfeder mit geringer Zugkraft für das Türscharnier mit variablem Drehpunkt: wobei sich die Tür beim Öffnen leicht anhebt
Bei den Einbau-Geschirrspülern der Marke Candy wird die Ausbalancierung der Tür über die RECHTE Rückholfeder gewährleistet, welche für einen bestimmten Zug tariert ist. Eine korrekt ausbalancierte Tür muss beim Öffnen in der Waagerechten bleiben und darf beim Schließen nicht abrupt zurückschnellen. Türfeder
Spülmaschinen All in One Tabs Haier LDT2030 35602032 für Geschirrspüler 30 Stück
11000263
Spülmaschinen Tabs mit integrierten Reinigungsmittel, Fettlöser, Spülmaschinensalz, Klarspüler und Kristallschutz für eine optimale Reinigung von Geschirr und Maschine.
Reinigungs Tab in den vorgesehenen Behälter legen und Spülprogramm starten. Spülmaschinenreiniger
Druckwächter Candy 41030820 für Geschirrspüler
10104107
Dieser Druckschalter hat die Aufgabe die Menge und Anwesenheit des Wassers in der Spülmaschine festzustellen. Druckwächter
Pumpenschlauch für Geschirrspüler Candy/Hoover 91620007 Zyklusschlauch
11012485
Versorgungsrohr für Candy/Hoover Geschirrspüler 41902823 50/GR
11021327
Schlauch für Auslaufstutzen Umwälzpumpe Candy 41015226 in Geschirrspüler
610681
Dieser graue Formschlauch ist am gebogenen Auslaufstutzen vom Spülmaschinenmotor bzw. der Umwälzpumpe verbaut. Schlauch
Behälterdichtung für Geschirrspüler Candy/Hoover 91406300 Spülmaschine
11012480
Wassertasche Candy 41026799 für Geschirrspüler
10104356
Diese transparente Regenerierdosierung ist rechts in der Spülmaschine eingesetzt. Sie ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung ohne integrierten Literzähler. Wassertasche
Auslaufrohr für Geschirrspüler Candy 41902843 Ablauf, Rohr
11005407
Wassertasche passend für Haier 41026799 Bitron/ Elbi 30140069 für Geschirrspüler
11051300
Niveauregler passend für Haier 41030820 Bitron/ Elbi 37610165 für Geschirrspüler
11051318
Netz kabel x UK 91200201 für Waschmaschine
614415
Schlauchklemme 92470244 für Geschirrspüler
604899
10102389
S. B. vor einer Woche
