Ersatzteile für Candy 32024614 (32024614)
Candy
Reinigungstabs Haier 35602256 CARE+PROTECT CDT2005 für Geschirrspüler 5Stk Haier
11031924
Diese Packung Care+Protect-Reinigungstabs für Geschirrspülmaschinen enthält 5 x 20 g aktive Tabletten. Die professionelle Formel mit aktiven Enzymen macht die Tabs ideal für eine gründliche Reinigung des Filters und der Innenteile Ihrer Spülmaschine (Rohre, Wanne, Sprüharme). Sie entfernen Fett und Waschrückstände, desinfizieren und hinterlassen einen frischen Zitronenduft. Das Paket enthält eine vorgeschnittene Box, die das Herausnehmen der Tabs erleichtert. ---> Löst Fett und entfernt Waschrückstände ---> Hygienisch reinigen und Gerüche entfernen- ---> Safe touch - Schützende wasserlösliche Folienverpackung.
Waschrückstände mindern die Leistung der Geschirrspülmaschine, insbesondere in der Nähe des Filters. Die monatliche Verwendung eines professionellen Hygienereinigers ermöglicht eine gründliche Reinigung aller inneren Teile des Geräts. Sondersortiment
Entkalker und Entfetter Pods Haier Triple Power Pod 35602830 für Geschirrspüler
11000272
Wasserlöslicher Reinigungs-Pod entfernt Verkalkungen und Verschmutzungen in der Spülmaschine.
Reinigung kann während des normalen Spülvorgangs vorgenommen werden, es ist kein leer Waschgang notwendig. Spülmaschinenreiniger
Besteckkorb für Candy Geschirrspüler 70033030 Spülmaschine, 15PS/T
11009775
Reinigungstabs Haier CDT2005 35602256 für Geschirrspüler 6Stk 35602763
11032069
Klarspüler Candy 35602752 Care+Protect CPP500DW für Geschirrspüler 500ml
11061661
CPP60DW 35602753
613824
CPP60DW 35602753
11029689
Korbrolle CANDY 91601248 Original für Oberkorb Geschirrspüler 1Stk Candy Hoover
280735
eingesetzt in Spülmaschinen
Originalteil: Candy/Hoover-Gruppe 91601248
Passende Korbrollenachse siehe Candy/Hoover-Gruppe 91601247.
Merkmale
  • Rolle Ø: 24 mm
  • Stärke: 7 mm
  • Länge: 14 mm
  • Farbe: grau
  • Material: Kunststoff
MarkeAufdruck/Bestellcode
CandyHoover-Gruppe: Candy Hoover Rosieres Zerowatt..91601248 (Korbrad ober.)
Unsicher ob dieses Teil passt?
Fragen Sie uns. Für den Abgleich benötigen wir folgende Daten:
Verwendungsabgleich: Benötigte Typenschild-Angaben auf dem Haushaltsgerät (Candy/Hoover-Gruppe):
- 8-stellige Matrikel-Nr.
- FD (Fertigungsdatum)
- Marke Geschirrkorb
Maschinenreiniger Set Haier 35602755 für Waschmaschine Geschirrspüler 12x50g
618524
Mit dem 3-in-1-Reiniger von Care+Protect bleiben Ihre Waschmaschine und Ihr Geschirrspüler / die Spülmaschine sauber und leistungsfähig.
Anti-Kalk-, Entfettungs- und Desinfektionsfunktionen sind nun effektiv in einem einzigen Produkt vereint. Dadurch wird Ihr Gerät von Kalk, Schmutz und Gerüchen befreit und somit ggfs. der Energieverbrauch gesenkt.
Eine monatliche Wartung Ihrer Geräte kann deren Nutzungsdauer verlängern.
Dank der professionellen Formel werden schädliche Kalkablagerungen entfernt und die Bauteile im Inneren des Gerätes gründlich gereinigt, so dass Schimmel und schlechte Geräte vermieden werden können.
-- ANWENDUNG:
WASCHMASCHINE:
1. Mit leerer Waschmaschine laufen lassen.
2.Inhalt des Beutels direkt in die Trommel geben.
4. Starten Sie einen 60°C-Waschgang ohne Vorwäsche.
GESCHIRRSPÜLMASCHINE:
1. Räumen Sie den Geschirrspüler vor der Benutzung aus.
2. Füllen Sie die Hälfte des Beutels in das Spülmittelfach.
3. Die andere Hälfte geben Sie direkt in die Maschine.
4. Starten Sie den Geschirrspüler mit einem Programm bei 60°C. Spülmaschinenreiniger
Spülmaschinen All in One Tabs Haier LDT2030 35602032 für Geschirrspüler 30 Stück
11000263
Spülmaschinen Tabs mit integrierten Reinigungsmittel, Fettlöser, Spülmaschinensalz, Klarspüler und Kristallschutz für eine optimale Reinigung von Geschirr und Maschine.
Reinigungs Tab in den vorgesehenen Behälter legen und Spülprogramm starten. Spülmaschinenreiniger
Korbrollenachse für Oberkorb Unterkorb CANDY 91601247 in Geschirrspüler
172855
Türdichtung unten Candy 92130228 für Geschirrspüler
610671
1-seitige untere Gummidichtung für die Spülmaschinentüre. Türdichtung
Besteckkorb für Geschirrspüler Candy Hoover 41902765 Edelstahl, Spülkorb
11005865
Besteckkorb für Candy Hoover Geschirrspüler 70042304 Spülmaschine
11050515
10102389
92201730 WIDERSTAND
379967
92201730 WIDERSTAND Heiz und Kühlelemente
Barbara Zägel vor 3 Monaten
