Ersatzteile für Bosch WTMC8330US/06
Marke Bosch
Modelnummer WTMC8330US/06
Kategorie Trockner
Bosch WTMC8330US/06 Trockner Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
WTMC8330US/06 Bosch Trockner Technische Zeichnung
Achslager 00618931 618931 Bosch, Siemens, Neff
157249
Lager Achslager BOSCH 00618931 für Trockner
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00618931 Lager
Temperaturfühler NTC 00154166 154166 Bosch, Siemens, Neff
155229
Temperaturfühler BOSCH 10010119 NTC Sensor für Trockner
Dieser Fühler befindet sich an der Türe bzw. am Lager. Dieser Reparatursatz inklusive Dichtung ersetzt den einzelnen schwarzen Sensor u.a. mit einem dünnerem Fühlerdurchmesser von ca. 4 mm.
LAGER
4895986
Lagerungen
BOSCH/SIEMENS
Lagerungen
5100000000,5106000000
KLAMMER
7803275
Wellendichtringe
BOSCH/SIEMENS
Wellendichtringe
5200000000,5202230000
8935531
Stecker
BOSCH/SIEMENS
Stecker
2700000000
STOPFEN
8937406
BOSCH/SIEMENS
5410000000
FLUSENSIEB
8939128
Flusensiebe
BOSCH/SIEMENS
Flusensiebe
5657530000
8952179
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5403000000
BÜGEL
9415075
Tragegriffe
BOSCH/SIEMENS
Tragegriffe
5200000000,5209533000
NTC-SENSOR (10010119)
M902764
BOSCH/SIEMENS
4829000000,4829020000
DICHTUNG-BEG 2050412AA9
1590298
Thermostatdichtungen
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5503100000
TÜRDICHTUNG
8952185
Manschetten
BOSCH/SIEMENS
Manschetten
5500000000,5505000000
2873661
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
RAD
7534946
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5101000000
SENSOR
8935542
Temperaturfühler
BOSCH/SIEMENS
Temperaturfühler
4829000000
RELAIS
8935543
Relais
BOSCH/SIEMENS
Relais
4200000000
MANSCHETTE
8935544
Anschlussstutzen
BOSCH/SIEMENS
Anschlussstutzen
5300000000,5301000000
TEMPERATURBEGRENZER
8935575
Temperaturbegrenzer
BOSCH/SIEMENS
Temperaturbegrenzer
4826000000
SCHALTER
8952178
BOSCH/SIEMENS
4300000000
TÜRSCHARNIER
8952193
Türscharniere für Waschmaschinen
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000
TÜRVERIEGELUNG
8952196
Türschalter
BOSCH/SIEMENS
Türschalter
4300000000
ANSCHLUSSKASTEN
4909997
Anschlusskasten
BOSCH/SIEMENS
Anschlusskasten
5200000000,5206220000
4910441
Frontblenden
BOSCH/SIEMENS
Frontblenden
5200000000,5201000000
ZULAUFSCHLAUCH
4923994
Tanks
BOSCH/SIEMENS
Tanks
5200000000,5208000000
FUSS
8935541
Fuß
BOSCH/SIEMENS
Fuß
5200000000,5202300000
8935558
BOSCH/SIEMENS
LÜFTERRAD
8952186
Flügelrad
BOSCH/SIEMENS
Flügelrad
4136000000
9415082
BOSCH/SIEMENS
ZULAUFSCHLAUCH
4910671
Einlaufschlauch
BOSCH/SIEMENS
Einlaufschlauch
5300000000,5303000000
ZULAUFSCHLAUCH
4910709
Einlaufschlauch
BOSCH/SIEMENS
Einlaufschlauch
RÜCKWAND
4914040
Rückwand
BOSCH/SIEMENS
Rückwand
5200000000,5203000000
DURCHFÜHRUNGSTÜLLE
4923369
Schraubhülsen
BOSCH/SIEMENS
Schraubhülsen
5400000000,5407000000
MAGNETVENTIL
4923992
Magnetventile
BOSCH/SIEMENS
Magnetventile
4651000000
ABZWEIGSTÜCK
4923993
Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Gehäuse
5200000000,5206200000
7185719
BOSCH/SIEMENS
VERSCHLUSSKAPPE
7803276
Schnapper
BOSCH/SIEMENS
Schnapper
5200000000,5202000000
VERSCHLUSSKAPPE
7803277
Kappen
BOSCH/SIEMENS
Kappen
5200000000,5202500000
WOLLEKORB
7806602
Korb
BOSCH/SIEMENS
Korb
5200000000,5207900000
8935536
BOSCH/SIEMENS
UNTERLEGSCHEIBE
8935537
Unterlegscheiben
BOSCH/SIEMENS
Unterlegscheiben
5400000000,5404000000
BUCHSE
8935550
Buchsen
BOSCH/SIEMENS
Buchsen
2900000000
KLAMMER
8935561
Klammern
BOSCH/SIEMENS
Klammern
5400000000,5408000000
8935565
BOSCH/SIEMENS
8935566
BOSCH/SIEMENS
8935569
BOSCH/SIEMENS
GEHÄUSETEIL
8939124
BOSCH/SIEMENS
SPANNROLLE
8952175
Spannrollen
BOSCH/SIEMENS
Spannrollen
FEDER
8952205
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5108000000
DICHTUNGSPROFIL
8952207
BOSCH/SIEMENS
FEDER
8952213
BOSCH/SIEMENS
KLEMME
8952458
Klemmen
BOSCH/SIEMENS
Klemmen
2300000000,2304000000
HALTERUNG
9408649
BOSCH/SIEMENS
9408656
BOSCH/SIEMENS
HALTERUNG
9408719
BOSCH/SIEMENS
HALTERUNG
9408720
BOSCH/SIEMENS
HALTERUNG
9408721
BOSCH/SIEMENS
9408738
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
HALTERUNG
9408743
BOSCH/SIEMENS
TRÄGER
9408771
Träger
BOSCH/SIEMENS
Träger
5100000000,5103500000
GEHÄUSE-RÜCKTEIL
9409130
BOSCH/SIEMENS
9410281
BOSCH/SIEMENS
DICHTINGSBAND
9410317
BOSCH/SIEMENS
VERSCHLUSSKAPPE
9414991
BOSCH/SIEMENS
Fehlercodes Beschreibung
Bosch Trockner Fehlermeldung E24
Der Bosch Trockner Fehlermeldung E24 tritt auf, wenn es einen Fehler in der Elektronik gibt. Dieser Fehler sollte nur durch einen geschulten Techniker behoben werden.
Bosch Trockner Fehlermeldung E36
Der Bosch Trockner Fehlermeldung E36 deutet auf einen Defekt des Türschalters oder der Elektronik hin.
Bosch Trockner Fehlermeldung E56
Der Bosch Trockner Fehlermeldung E56 bedeutet, dass ein Kommunikationsfehler zwischen Leistungselektronik und dem Bedienmodul besteht. Möglicherweise ist auch die Leitung oder Stecker zum Bedienmodul defekt. Oder die Ursache ist eine falsche Variantenkodierung der Steuerung.
Bosch Trockner Fehlermeldung E63
Der Bosch Trockner Fehlermeldung E63 bedeutet, dass ein Kommunikationsfehler zwischen Leistungselektronik und dem Bedienmodul besteht. Möglicherweise ist die Leitung oder der Stecker zum Bedienmodul defekt. Eventuell besteht eine falsche Variantenkodierung der Steuerung.
Bosch Trockner Fehlermeldung F03
Der Bosch Trockner Fehlermeldung F03 bedeutet, dass ein Problem mit dem Kondensatbehälter oder -ablauf besteht.
Bosch Trockner Fehlermeldung F09
Der Bosch Trockner Fehlermeldung F09 bedeutet, dass das Gerät nicht heizt.
Bosch Trockner Fehlermeldung E28
Der Bosch Trockner Fehlermeldung E28 wird meistens vom Temperaturfühler am Kompressor verursacht.
Bosch Trockner Fehlermeldung Behälter leeren
Die Bosch Trockner Fehlermeldung Behälter leeren bedeutet, dass der Kondenswasserbehälter voll bzw. verunreinigt ist.
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
