Ersatzteile für Bosch WTMC6300US/02
Marke Bosch
Modelnummer WTMC6300US/02
Kategorie Trockner
Bosch WTMC6300US/02 Trockner Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
WTMC6300US/02 Bosch Trockner Technische Zeichnung
Achslager 00618931 618931 Bosch, Siemens, Neff
157249
Lager Achslager BOSCH 00618931 für Trockner
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00618931 Lager
Spiralheizung 00436460
249234
Manschette 00422204
288916
Schraube 00420264
204189
Lüfterrad 00491640
205753
Lampe 00422173
288907
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,3a810a5007484361954a39d9fe8aa93f
Stirnboden 00241091
203062
Temperaturbegrenzer 00422272
204251
Flusensieb 00436476
204664
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,7fa8a5bd31ee4a1584bce21283343f70
Türdichtung 00491630
205752
Schraube 00615773
297549
Türverriegelung 00491673
205761
Abdeckung 00422175
204241
Türschalter 00422183
204243
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,e540d4381df343cba4e74651917d54fb
Relais 00422203
204247
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,2ad8bb76348a4b55b148a1aeea12cf64
Türscharnier 00491647
205754
Tür,Scharnier
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,78416bd269c944e0b5c96161044d9fb5,e540d4381df343cba4e74651917d54fb
Halter 00491624
292559
Temperaturfühler NTC 00154166 154166 Bosch, Siemens, Neff
155229
Temperaturfühler BOSCH 10010119 NTC Sensor für Trockner
Dieser Fühler befindet sich an der Türe bzw. am Lager. Dieser Reparatursatz inklusive Dichtung ersetzt den einzelnen schwarzen Sensor u.a. mit einem dünnerem Fühlerdurchmesser von ca. 4 mm.
Abdeckung 00471582
250611
Klammer 00422226
288925
Abdeckung 00491627
251648
Feder 00491706
292569
Schraube 00422243
288937
Gehäuse-Rückteil 00474975
223005
Verschlusskappe 00603975
294641
TÜRSCHALTER
8935539
Türschalter
BOSCH/SIEMENS
Türschalter
4300000000
FLUSENSIEB
8939128
Flusensiebe
BOSCH/SIEMENS
Flusensiebe
5657530000
8952179
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5403000000
NTC-SENSOR (10010119)
M902764
BOSCH/SIEMENS
4829000000,4829020000
TÜRDICHTUNG
8952185
Manschetten
BOSCH/SIEMENS
Manschetten
5500000000,5505000000
2873661
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
RAD
7534946
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5101000000
SENSOR
8935542
Temperaturfühler
BOSCH/SIEMENS
Temperaturfühler
4829000000
RELAIS
8935543
Relais
BOSCH/SIEMENS
Relais
4200000000
MANSCHETTE
8935544
Anschlussstutzen
BOSCH/SIEMENS
Anschlussstutzen
5300000000,5301000000
TEMPERATURBEGRENZER
8935575
Temperaturbegrenzer
BOSCH/SIEMENS
Temperaturbegrenzer
4826000000
SCHALTER
8952178
BOSCH/SIEMENS
4300000000
TÜRSCHARNIER
8952193
Türscharniere für Waschmaschinen
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000
TÜRVERIEGELUNG
8952196
Türschalter
BOSCH/SIEMENS
Türschalter
4300000000
LÜFTERRAD
8952186
Flügelrad
BOSCH/SIEMENS
Flügelrad
4136000000
LAGER
8952174
Lager
BOSCH/SIEMENS
Lager
5100000000,5106000000
ANSCHLUSSKASTEN
8952214
Anschlusskasten
BOSCH/SIEMENS
Anschlusskasten
5200000000,5206220000
8935536
BOSCH/SIEMENS
UNTERLEGSCHEIBE
8935537
Unterlegscheiben
BOSCH/SIEMENS
Unterlegscheiben
5400000000,5404000000
FUSS
8935541
Fuß
BOSCH/SIEMENS
Fuß
5200000000,5202300000
KLAMMER
8935561
Klammern
BOSCH/SIEMENS
Klammern
5400000000,5408000000
8935566
BOSCH/SIEMENS
8935569
BOSCH/SIEMENS
GEHÄUSETEIL
8939124
BOSCH/SIEMENS
SPANNROLLE
8952175
Spannrollen
BOSCH/SIEMENS
Spannrollen
8952182
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
FEDER
8952205
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5108000000
DICHTUNGSPROFIL
8952207
BOSCH/SIEMENS
FEDER
8952213
BOSCH/SIEMENS
KLEMME
8952458
Klemmen
BOSCH/SIEMENS
Klemmen
2300000000,2304000000
VERSCHLUSSKAPPE
9414991
BOSCH/SIEMENS
9417297
BOSCH/SIEMENS
Fehlercodes Beschreibung
Bosch Trockner Fehlermeldung E24
Der Bosch Trockner Fehlermeldung E24 tritt auf, wenn es einen Fehler in der Elektronik gibt. Dieser Fehler sollte nur durch einen geschulten Techniker behoben werden.
Bosch Trockner Fehlermeldung E36
Der Bosch Trockner Fehlermeldung E36 deutet auf einen Defekt des Türschalters oder der Elektronik hin.
Bosch Trockner Fehlermeldung E56
Der Bosch Trockner Fehlermeldung E56 bedeutet, dass ein Kommunikationsfehler zwischen Leistungselektronik und dem Bedienmodul besteht. Möglicherweise ist auch die Leitung oder Stecker zum Bedienmodul defekt. Oder die Ursache ist eine falsche Variantenkodierung der Steuerung.
Bosch Trockner Fehlermeldung E63
Der Bosch Trockner Fehlermeldung E63 bedeutet, dass ein Kommunikationsfehler zwischen Leistungselektronik und dem Bedienmodul besteht. Möglicherweise ist die Leitung oder der Stecker zum Bedienmodul defekt. Eventuell besteht eine falsche Variantenkodierung der Steuerung.
Bosch Trockner Fehlermeldung F03
Der Bosch Trockner Fehlermeldung F03 bedeutet, dass ein Problem mit dem Kondensatbehälter oder -ablauf besteht.
Bosch Trockner Fehlermeldung F09
Der Bosch Trockner Fehlermeldung F09 bedeutet, dass das Gerät nicht heizt.
Bosch Trockner Fehlermeldung E28
Der Bosch Trockner Fehlermeldung E28 wird meistens vom Temperaturfühler am Kompressor verursacht.
Bosch Trockner Fehlermeldung Behälter leeren
Die Bosch Trockner Fehlermeldung Behälter leeren bedeutet, dass der Kondenswasserbehälter voll bzw. verunreinigt ist.
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
