Marke | Bosch |
Modelnummer | WTMC4321CN/02 |
Kategorie | Trockner |
Bosch WTMC4321CN/02 Trockner Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
WTMC4321CN/02 Bosch Trockner Technische Zeichnung
Ratgeber Trockner
Wie Sie Ihren Trockner reparieren
Reparaturanleitungen
Fehlercodes | Beschreibung |
Bosch Trockner Fehlermeldung E24 |
Der Bosch Trockner Fehlermeldung E24 tritt auf, wenn es einen Fehler in der Elektronik gibt. Dieser Fehler sollte nur durch einen geschulten Techniker behoben werden. |
Bosch Trockner Fehlermeldung E36 |
Der Bosch Trockner Fehlermeldung E36 deutet auf einen Defekt des Türschalters oder der Elektronik hin. |
Bosch Trockner Fehlermeldung E56 |
Der Bosch Trockner Fehlermeldung E56 bedeutet, dass ein Kommunikationsfehler zwischen Leistungselektronik und dem Bedienmodul besteht. Möglicherweise ist auch die Leitung oder Stecker zum Bedienmodul defekt. Oder die Ursache ist eine falsche Variantenkodierung der Steuerung. |
Bosch Trockner Fehlermeldung E63 |
Der Bosch Trockner Fehlermeldung E63 bedeutet, dass ein Kommunikationsfehler zwischen Leistungselektronik und dem Bedienmodul besteht. Möglicherweise ist die Leitung oder der Stecker zum Bedienmodul defekt. Eventuell besteht eine falsche Variantenkodierung der Steuerung. |
Bosch Trockner Fehlermeldung F03 |
Der Bosch Trockner Fehlermeldung F03 bedeutet, dass ein Problem mit dem Kondensatbehälter oder -ablauf besteht. |
Bosch Trockner Fehlermeldung F09 |
Der Bosch Trockner Fehlermeldung F09 bedeutet, dass das Gerät nicht heizt.
Bosch Trockner Fehlermeldung E28 |
Der Bosch Trockner Fehlermeldung E28 wird meistens vom Temperaturfühler am Kompressor verursacht. |
Bosch Trockner Fehlermeldung Behälter leeren |
Die Bosch Trockner Fehlermeldung Behälter leeren bedeutet, dass der Kondenswasserbehälter voll bzw. verunreinigt ist. |
