Ersatzteile für Bosch WTA2730/04
Marke Bosch
Modelnummer WTA2730/04
Kategorie Trockner
Bosch WTA2730/04 Trockner Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
WTA2730/04 Bosch Trockner Technische Zeichnung
Entstörschutz 0,24µF BV 2798/46 wie BOSCH 00043806
153088
Typ BV 2798/46
Passend u.a. wie BSH 00043806 und Electrolux-Konzern/AEG.. 899645048504/1.
Wurde im Wechsel bei Zanker Waschmaschinen mit einem anderen Entstörschutz eingebaut, bitte Muster vergleichen. Elektronik,Entstörfilter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,2ad8bb76348a4b55b148a1aeea12cf64,354c94c26be947c7a4cdf13cf039b3e5
Abluft-Adapter Oval/100erØ, OT! 00074816 074816 Bosch, Siemens, Neff, Brandt
153164
Abluftschlauchanschluss BOSCH 00074816 oval auf 100er Schlauch für Trockner
Ovalanschluss (am Trockner) auf Rundanschluss (für Abluftsystem) Abluft
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,cb5d6865a75e4a3fa69e7ac4e340d5e5
Keilrippenriemen wie Bosch 00117448 1956PH7 für Trockner DeDietrich
152160
Keilrippenriemen 1956PH7 wie BOSCH 00117448 für Trockner
AlternativTeil Hutchinson 1956 PH 7 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00117448 DeDietrich 92x6842 Gorenje 562038
Wurde bei Geräten der BSH-Gruppe im Wechsel mit
1956 PJ 6 Europart-Nr. 013384 und
2083 PJ 4 Europart-Nr. 013354 eingebaut,
bitte auf Gerätenummern achten. Keilrippenriemen
Gleitring für Trommelwelle BOSCH 00021440 Original für Trockner Waschtrockner
153133
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00021440
Für fast alle BSH-Trockner der Serien: WT, WTL, WMT, WTA, WTU, T und CT.
Lager,Trommel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,0f8b85fb77804919af4576bd1d73d8eb,701035de2db148ae940cd7e537d16418
Dichtungsband 00057518
282301
Spiralheizung 00092685
216917
Dichtung 00088749
282778
Keilrippenriemen 1956PH7 BOSCH 00117448 für Trockner
202105
Mikroschalter jura 65676 D45X für Kaffeemaschine
340786
3 kurze Anschlüsse
Passend auch wie BSH-Gruppe/BOSCH 00032696 Arçelik-Gruppe/Beko 2951060300 Brandt 51X8097 für Trockner Waschmaschine Waschtrockner etc
Bei Ersatz für Schalter mit 2 Anschlüssen ist ein Anschluss frei zu lassen. Ohne Schalthebel.
Dichtung 00088748
282777
Mikroschalter mit Schalthebeln universal für Trockner Kaffeemaschine Geschirrspüler
153095
Schließer/Öffner mit 3 kurzen Anschlüssen und 5 zusätzlichen Schalthebeln, ersetzt schwarz/blaue Ausführung.
Kundendienst-Problemlösung für viele Anforderungen in Waschmaschinen, Spülmaschinen, Trocknern, Dunstabzugshauben und Mikrowellen. Je nach Anschluss als Öffner oder als Schließer zu nutzen.
Passend u.a. wie Schalter einzeln Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 482227130176 Indesit-Company C00482169.
Bei Ersatz für Originale Schalter mit 2 Anschlüssen ist ein Anschluss frei zu lassen.
16 (4) A/ 250 V, 16A 1/2HP 125/250Vac Schalter
ADAPTER F. ABLUFTSCHLAUCH D: 100MM
431878
Abluftschlauch Adapter
BOSCH/SIEMENS
5300000000,5306000000
HEIZWENDEL
1487224
Heizwiderstand Wäschetrockner
BOSCH/SIEMENS
4600000000,4609000000
7PH1956 ELASTICPOLY-VBELT. 7PH1956 MA
5639795
Poly-V-Riemen
BEKO/GRUNDIG/ARCELIK
Poly-V-Riemen
5100000000,5103000000
1956H7 POLY-V-RIEMEN
252215
Poly-V-Riemen H
HUTCHINSON
Poly-V-Riemen H
VENTILATOR PLASTIK PASSEND FÜR BOSCH/SIEMENS 080961
3157487
Turbinenrad
COM
Turbinenrad
4134000000
BELT POLY-V 7PH 1956 HUTCHINSON
H430908
Poly-V-Riemen
GORENJE
Poly-V-Riemen
LAGER
435405
Lager
BOSCH/SIEMENS
Lager
5100000000,5106000000
RIEMEN POLY-V
H275075
Riemen
PANASONIC
Riemen
ANSCHLUSSKABEL (15000636)
M996649
BOSCH/SIEMENS
2000000000
ADAPTER T-REGLER / ANZEIGE, WEISS
1480501
Übergangsstücke
BOSCH/SIEMENS
Übergangsstücke
5300000000,5301000000
MIKROSCHALTER, 3 ANSCHLÜSSE, 6,3MM, 28X16X10MM
252366
Mikroschalter Haushaltsgeräte
COM
4300000000
SIEB
481957
Flusensiebe
BOSCH/SIEMENS
Flusensiebe
5657530000
DICHTUNG TÜR INNENTÜR
1670582
Waschmaschinentürdichtungen
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5505000000
AUFLAGE
471038
Auflagen
BOSCH/SIEMENS
Auflagen
5230000000
D45X MIKROSCHALTER
H280100
Mikroschalter
CHERRY
Mikroschalter
4300000000
LÜFTERWALZE METALL
435404
Flügelrad
BOSCH/SIEMENS
Flügelrad
4136000000
FEDER FÜR TASTENKAPPE
1067092
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5108000000
DICHTUNGSBAND
1483494
BOSCH/SIEMENS
SCHEIBE 9428A10259
1539153
Teller
BOSCH/SIEMENS
Teller
5100000000,5105000000
SCHRAUBE 9411A30249
1539743
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
UHRWERK PROGRAMMSCHALTWERK
484242
Programmschalter
BOSCH/SIEMENS
Programmschalter
4300000000
STIFT, 1 STÜCK
597820
Stift/Bolzen
BOSCH/SIEMENS
Stift/Bolzen
5100000000,5109230000
DREHGRIFF
1483496
Drehgriffe
BOSCH/SIEMENS
Drehgriffe
5200000000,5209540000
KANTENSCHUTZ 8910197AA3
1544025
Kantenschutz
BOSCH/SIEMENS
Kantenschutz
5100000000,5105320000
DICHTUNG 2030077AA5
1548860
BOSCH/SIEMENS
LUFTKANAL 1617660AH6
1579192
Wrasenkanal
BOSCH/SIEMENS
Wrasenkanal
5300000000,5302000000
LUFTKANAL 1627689AA8
1585699
Wrasenkanal
BOSCH/SIEMENS
Wrasenkanal
LAGER 1627659AC7
1613112
Bullaugenrahmen
BOSCH/SIEMENS
Bullaugenrahmen
5200000000,5207000000
STOPFEN
4967316
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
HALTER 1617999AC9
1529620
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5403000000
HALTER 8990739AA5
1546571
BOSCH/SIEMENS
ANZEIGEWALZE 1627802AB5
1556594
Walzen
BOSCH/SIEMENS
Walzen
5100000000,5102500000
SCHARNIER SET 960242
1559685
Türscharniere für Waschmaschinen
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000
HALTER 8830193AB7
1564358
BOSCH/SIEMENS
TRAEGER 1627527AD4
1580906
Auflagen
BOSCH/SIEMENS
Auflagen
5230000000
LUFTKANAL 1627631AA0
1585700
Wrasenkanal
BOSCH/SIEMENS
Wrasenkanal
ABDECKUNG 2030630AA1
1587690
BOSCH/SIEMENS
PLATTE 1627581AC3
1601216
Platten
BOSCH/SIEMENS
Platten
5400000000,5405000000
SCHALTER
4597337
BOSCH/SIEMENS
4300000000
RING
4978064
Ringe
BOSCH/SIEMENS
Ringe
5200000000,5202200000
KLAPPE
597857
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
5200000000,5202000000
Fehlercodes Beschreibung
Bosch Trockner Fehlermeldung E24
Der Bosch Trockner Fehlermeldung E24 tritt auf, wenn es einen Fehler in der Elektronik gibt. Dieser Fehler sollte nur durch einen geschulten Techniker behoben werden.
Bosch Trockner Fehlermeldung E36
Der Bosch Trockner Fehlermeldung E36 deutet auf einen Defekt des Türschalters oder der Elektronik hin.
Bosch Trockner Fehlermeldung E56
Der Bosch Trockner Fehlermeldung E56 bedeutet, dass ein Kommunikationsfehler zwischen Leistungselektronik und dem Bedienmodul besteht. Möglicherweise ist auch die Leitung oder Stecker zum Bedienmodul defekt. Oder die Ursache ist eine falsche Variantenkodierung der Steuerung.
Bosch Trockner Fehlermeldung E63
Der Bosch Trockner Fehlermeldung E63 bedeutet, dass ein Kommunikationsfehler zwischen Leistungselektronik und dem Bedienmodul besteht. Möglicherweise ist die Leitung oder der Stecker zum Bedienmodul defekt. Eventuell besteht eine falsche Variantenkodierung der Steuerung.
Bosch Trockner Fehlermeldung F03
Der Bosch Trockner Fehlermeldung F03 bedeutet, dass ein Problem mit dem Kondensatbehälter oder -ablauf besteht.
Bosch Trockner Fehlermeldung F09
Der Bosch Trockner Fehlermeldung F09 bedeutet, dass das Gerät nicht heizt.
Bosch Trockner Fehlermeldung E28
Der Bosch Trockner Fehlermeldung E28 wird meistens vom Temperaturfühler am Kompressor verursacht.
Bosch Trockner Fehlermeldung Behälter leeren
Die Bosch Trockner Fehlermeldung Behälter leeren bedeutet, dass der Kondenswasserbehälter voll bzw. verunreinigt ist.
Thomas Roelig
Thomas Roelig vor einem Monat
Barbara Leibelt
Barbara Leibelt vor 2 Monaten
Poss Boxx
Poss Boxx vor 3 Monaten
Claus Klein
Claus Klein vor 2 Wochen
F B
F B vor 4 Monaten
