Ersatzteile für Bosch T 450 (0728144011(00))
Marke Bosch
Model T 450
Modelnummer 0728144011(00)
Kategorie Trockner
Bosch T 450 Trockner Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
0728144011(00) Bosch Trockner Technische Zeichnung
Endschalter universal Öffner Schließer für Waschmaschine Geschirrspüler Trockner
153089
Eine Ebene Öffner: 1 - 2,
Eine Ebene Schließer: 3 - 4.
Abstand zwischen den Befestigungslöchern: 22 mm. Schalter
Schalter Endschalter Schließer universal für Geschirrspüler Waschmaschine Trockner
153084
weiße ersetzt rotbraune Ausführung, für Wasch-/ Spülmaschinen, Trockner, Heißwassergeräte
Passend für BSH-Gruppe 00059093, Electrolux-Konzern 899647048920/5, Küppersbusch 425163, Miele 1357850, Whirlpool-Gruppe 481927138032
Abstand zwischen Befestigungslöchern: 22 mm.
Stromstärke: 16 Ampère
Wurde bei Miele Waschgeräten im Wechsel mit Öffner Europart-Nr. 232484 eingebaut, bitte Muster vergleichen.
Bei Vertreiber BSH-Gruppe bitte zugehörige Ersatzteil-Original-Nummern beachten. Schalter
Keilrippenriemen 1956 PJ 3 wie Whirlpool 481935818019 für Trockner Waschtrockner
152123
AlternativTeil Hutchinson 1956 PJ 3 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00111179 Whirlpool-Gruppe/Philips/Ignis.. 481935818019 Indesit-Company C00344351 Keilrippenriemen
Kugellager 609ZZ C3 universal für Waschmaschine Trockner
154062
In der Regel können
Die staubdichten Standard-Kugellager (z. B. Zusatz: ..ZZ etc. = beidseitig staubdichte Metallabdeckscheiben) können widerrum durch spritzwassergeschützte Kugellager (z. B. Zusatz: ..LLU,..LLB etc. = beidseitig spritzwassergeschütze, rote oder schwarze Kautschukabdichtungen) ausgetauscht werden. Lager
Schraube 00020164
281769
Keilrippenriemen 1956 PJ 3 Whirlpool 481935818019 für Trockner Waschtrockner
173817
Keilrippenriemen Whirlpool 481935818019 1956PJ3 für Trockner Waschtrockner
VERSCHLUSS
481858
Schnapper
BOSCH/SIEMENS
Schnapper
5200000000,5202000000
FUSS
488420
Fuß
BOSCH/SIEMENS
Fuß
5200000000,5202300000
STIFT, 1 STÜCK
597820
Stift/Bolzen
BOSCH/SIEMENS
Stift/Bolzen
5100000000,5109230000
MUTTER SN06237
1539744
Muttern
BOSCH/SIEMENS
Muttern
5400000000,5402500000
SCHRAUBE 9411A30264
1540095
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
SCHRAUBE 9411A20463
1540096
BOSCH/SIEMENS
PLATTE 8800191AA9
1549914
Platten
BOSCH/SIEMENS
Platten
5400000000,5405000000
4966304
BOSCH/SIEMENS
DICHTUNGSBAND
1060827
BOSCH/SIEMENS
SCHEIBE 1270164AA2
1539046
Teller
BOSCH/SIEMENS
Teller
5100000000,5105000000
RING BN 10X14/0.2
1539355
Blendringe
BOSCH/SIEMENS
Blendringe
5200000000,5202240000
MUTTER 9413F20031
1540091
Muttern
BOSCH/SIEMENS
Muttern
HALTER 2200539AB6
1541071
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5403000000
PLATTE 8807110AA2
1549913
Platten
BOSCH/SIEMENS
Platten
ACHSE 8800053AC7
1549943
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5106500000
PLATTE 8800120AB6
1578344
Platten
BOSCH/SIEMENS
Platten
DICHTUNG 8800321AB0
1578351
BOSCH/SIEMENS
HALTER 8800013AC1
1578353
BOSCH/SIEMENS
MITNEHMER 8830095AC2
1579025
Laufwerkteile
BOSCH/SIEMENS
Laufwerkteile
5100000000
ABDECKPLATTE 8000499AA4
1598135
Abdeckplatten
BOSCH/SIEMENS
Abdeckplatten
Fehlercodes Beschreibung
Bosch Trockner Fehlermeldung E24
Der Bosch Trockner Fehlermeldung E24 tritt auf, wenn es einen Fehler in der Elektronik gibt. Dieser Fehler sollte nur durch einen geschulten Techniker behoben werden.
Bosch Trockner Fehlermeldung E36
Der Bosch Trockner Fehlermeldung E36 deutet auf einen Defekt des Türschalters oder der Elektronik hin.
Bosch Trockner Fehlermeldung E56
Der Bosch Trockner Fehlermeldung E56 bedeutet, dass ein Kommunikationsfehler zwischen Leistungselektronik und dem Bedienmodul besteht. Möglicherweise ist auch die Leitung oder Stecker zum Bedienmodul defekt. Oder die Ursache ist eine falsche Variantenkodierung der Steuerung.
Bosch Trockner Fehlermeldung E63
Der Bosch Trockner Fehlermeldung E63 bedeutet, dass ein Kommunikationsfehler zwischen Leistungselektronik und dem Bedienmodul besteht. Möglicherweise ist die Leitung oder der Stecker zum Bedienmodul defekt. Eventuell besteht eine falsche Variantenkodierung der Steuerung.
Bosch Trockner Fehlermeldung F03
Der Bosch Trockner Fehlermeldung F03 bedeutet, dass ein Problem mit dem Kondensatbehälter oder -ablauf besteht.
Bosch Trockner Fehlermeldung F09
Der Bosch Trockner Fehlermeldung F09 bedeutet, dass das Gerät nicht heizt.
Bosch Trockner Fehlermeldung E28
Der Bosch Trockner Fehlermeldung E28 wird meistens vom Temperaturfühler am Kompressor verursacht.
Bosch Trockner Fehlermeldung Behälter leeren
Die Bosch Trockner Fehlermeldung Behälter leeren bedeutet, dass der Kondenswasserbehälter voll bzw. verunreinigt ist.
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
