Ersatzteile für Bosch T 4452 (T445235/00)
Marke Bosch
Model T 4452
Modelnummer T445235/00
Kategorie Trockner
Bosch T 4452 Trockner Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
T445235/00 Bosch Trockner Technische Zeichnung
Keilrippenriemen 1992 PH 6 Bosch 00111502 Alternative für Trockner
152151
Keilrippenriemen 1992 PH 6 wie BOSCH 00111502 für Trockner
AT: AlternativTeil Hutchinson 1992 PH 6, passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 899647406510/0 BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00111502 DeDietrich 92x6771 Keilrippenriemen
Abluft-Adapter Oval/100erØ, OT! 00074816 074816 Bosch, Siemens, Neff, Brandt
153164
Abluftschlauchanschluss BOSCH 00074816 oval auf 100er Schlauch für Trockner
Ovalanschluss (am Trockner) auf Rundanschluss (für Abluftsystem) Abluft
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,cb5d6865a75e4a3fa69e7ac4e340d5e5
Endschalter universal Öffner Schließer für Waschmaschine Geschirrspüler Trockner
153089
Eine Ebene Öffner: 1 - 2,
Eine Ebene Schließer: 3 - 4.
Abstand zwischen den Befestigungslöchern: 22 mm. Schalter
Schalter Endschalter Schließer universal für Geschirrspüler Waschmaschine Trockner
153084
weiße ersetzt rotbraune Ausführung, für Wasch-/ Spülmaschinen, Trockner, Heißwassergeräte
Passend für BSH-Gruppe 00059093, Electrolux-Konzern 899647048920/5, Küppersbusch 425163, Miele 1357850, Whirlpool-Gruppe 481927138032
Abstand zwischen Befestigungslöchern: 22 mm.
Stromstärke: 16 Ampère
Wurde bei Miele Waschgeräten im Wechsel mit Öffner Europart-Nr. 232484 eingebaut, bitte Muster vergleichen.
Bei Vertreiber BSH-Gruppe bitte zugehörige Ersatzteil-Original-Nummern beachten. Schalter
Gleitring für Trommelwelle BOSCH 00021440 Original für Trockner Waschtrockner
153133
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00021440
Für fast alle BSH-Trockner der Serien: WT, WTL, WMT, WTA, WTU, T und CT.
Lager,Trommel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,0f8b85fb77804919af4576bd1d73d8eb,701035de2db148ae940cd7e537d16418
Dichtungsband 00057518
282301
Schraube 00020164
281769
LAGER
435405
Lager
BOSCH/SIEMENS
Lager
5100000000,5106000000
1992H6 POLY-V-RIEMEN
398898
Poly-V-Riemen H
BOSCH/SIEMENS
Poly-V-Riemen H
5100000000,5103000000
ADAPTER F. ABLUFTSCHLAUCH D: 100MM
431878
Abluftschlauch Adapter
BOSCH/SIEMENS
5300000000,5306000000
338444
Dichtungsringe
BOSCH/SIEMENS
Dichtungsringe
5500000000,5503000000
DICHTUNGSBAND
1483494
BOSCH/SIEMENS
787771
BOSCH/SIEMENS
LÜFTERWALZE METALL
435404
Flügelrad
BOSCH/SIEMENS
Flügelrad
4136000000
SCHEIBE 9428A10259
1539153
Teller
BOSCH/SIEMENS
Teller
5100000000,5105000000
STIFT, 1 STÜCK
597820
Stift/Bolzen
BOSCH/SIEMENS
Stift/Bolzen
5100000000,5109230000
BUCHSE 8830053AA5
1541317
Anschlussstutzen
BOSCH/SIEMENS
Anschlussstutzen
5300000000,5301000000
KANTENSCHUTZ 8910197AA3
1544025
Kantenschutz
BOSCH/SIEMENS
Kantenschutz
5100000000,5105320000
BOLZEN-SCHAR 8830250AB5
1552538
Bolzen
BOSCH/SIEMENS
Bolzen
5100000000,5109200000
DREHGRIFF 471118ALT
1554960
Drehgriffe
BOSCH/SIEMENS
Drehgriffe
5200000000,5209540000
ROHR 1627711AA0
1579191
Rohre
BOSCH/SIEMENS
Rohre
LUFTKANAL 1617660AH6
1579192
Wrasenkanal
BOSCH/SIEMENS
Wrasenkanal
5300000000,5302000000
4966205
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5403000000
FEDER ERSATZ=057686
1541318
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5108000000
4966304
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
DICHTUNGSBAND
1060827
BOSCH/SIEMENS
MUTTER 9413F20031
1540091
Muttern
BOSCH/SIEMENS
Muttern
5400000000,5402500000
SCHRAUBE 9411A30363
1541329
BOSCH/SIEMENS
HALTER 8830193AB7
1564358
BOSCH/SIEMENS
BUEGEL 8830043AA6
1564359
Bügel
BOSCH/SIEMENS
Bügel
5400000000,5403200000
HALTER 8800013AC1
1578353
BOSCH/SIEMENS
MITNEHMER 8830095AC2
1579025
Laufwerkteile
BOSCH/SIEMENS
Laufwerkteile
5100000000
TRAEGER 1627527AD4
1580906
Auflagen
BOSCH/SIEMENS
Auflagen
5230000000
KLAPPE
597857
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
5200000000,5202000000
Fehlercodes Beschreibung
Bosch Trockner Fehlermeldung E24
Der Bosch Trockner Fehlermeldung E24 tritt auf, wenn es einen Fehler in der Elektronik gibt. Dieser Fehler sollte nur durch einen geschulten Techniker behoben werden.
Bosch Trockner Fehlermeldung E36
Der Bosch Trockner Fehlermeldung E36 deutet auf einen Defekt des Türschalters oder der Elektronik hin.
Bosch Trockner Fehlermeldung E56
Der Bosch Trockner Fehlermeldung E56 bedeutet, dass ein Kommunikationsfehler zwischen Leistungselektronik und dem Bedienmodul besteht. Möglicherweise ist auch die Leitung oder Stecker zum Bedienmodul defekt. Oder die Ursache ist eine falsche Variantenkodierung der Steuerung.
Bosch Trockner Fehlermeldung E63
Der Bosch Trockner Fehlermeldung E63 bedeutet, dass ein Kommunikationsfehler zwischen Leistungselektronik und dem Bedienmodul besteht. Möglicherweise ist die Leitung oder der Stecker zum Bedienmodul defekt. Eventuell besteht eine falsche Variantenkodierung der Steuerung.
Bosch Trockner Fehlermeldung F03
Der Bosch Trockner Fehlermeldung F03 bedeutet, dass ein Problem mit dem Kondensatbehälter oder -ablauf besteht.
Bosch Trockner Fehlermeldung F09
Der Bosch Trockner Fehlermeldung F09 bedeutet, dass das Gerät nicht heizt.
Bosch Trockner Fehlermeldung E28
Der Bosch Trockner Fehlermeldung E28 wird meistens vom Temperaturfühler am Kompressor verursacht.
Bosch Trockner Fehlermeldung Behälter leeren
Die Bosch Trockner Fehlermeldung Behälter leeren bedeutet, dass der Kondenswasserbehälter voll bzw. verunreinigt ist.
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
